Änderungshistorie für Themes in Version 4
Diese Seite listet alle Änderungen im Theme-Ordner für das Theme Simple innerhalb der Version 4 auf. Solltest du noch die Version 3 nutzen, so mache erst einmal ein Update auf Version 4. Dabei wird auch der komplette Theme-Ordner ersetzt. Nutzt du bereits Version 4.x und willst auf eine neuere Version 4.y updaten, so kann dir diese Seite helfen.
Die hier angezeigten Änderungen beziehen sich immer auf unser Standardtheme Simple. Hast du hier Änderungen gemacht, so musst du diese ggf. bei den Anpassungen berücksichtigen. Hast du bisher keine Anpassungen am Theme gemacht oder kannst du die relativ einfach selber wieder herstellen, so kannst du einfach den Theme-Ordner ersetzen.
Sind deine Änderungen größer und du möchstest den Theme-Ordner nicht einfach ersetzen, so sind hier alle Änderungen dokumentiert und du musst diese in dein Theme selber einpflegen. Schau dazu nach, welche Version von Admidio du bisher genutzt hast und suche einen Eintrag der dieser Version entspricht oder höher ist. Du musst nun alle dokumentierten Anpassungen ab diesem Eintrag bei dir nachziehen.
  • Die Datei adm_themes/dein-ausgewähltes-Theme/templates/overview.tpl muss ausgetauscht werden.
  • Suche in der Datei adm_themes/dein-ausgewähltes-Theme/css/admidio.css nach folgendem Code (ca. Zeile 551):
    .admidio-roles, .admidio-album {
        border: none;
        background-color: #eeeeee;
        margin-top: 15px;
        margin-bottom: 15px;
    .admidio-roles li {
        padding-left: 0px;
        padding-right: 0px;
    Ersetze diesen Block mit folgenden Code:
    .admidio-card {
        border: none;
        margin-top: 15px;
        height: 95%;
    .admidio-card li {
        padding-left: 0px;
        padding-right: 0px;
  • Suche in der Datei adm_themes/dein-ausgewähltes-Theme/templates/index.tpl nach folgendem Code (ca. Zeile 83):
              {if $validLogin}
                <ul class="navbar-nav ml-auto">
                  <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="{$urlAdmidio}/adm_program/modules/profile/profile.php">{$l10n->get('PRO_MY_PROFILE')}</a>
                  </li>
                    <a class="nav-link" href="{$urlAdmidio}/adm_program/system/logout.php">{$l10n->get('SYS_LOGOUT')}</a>
                  </li>
                </ul>
              {else}
                    <a class="nav-link" href="{$urlAdmidio}/adm_program/system/login.php">{$l10n->get('SYS_LOGIN')}</a>
                  </li>
                  {if $registrationEnabled}
                      <a class="nav-link" href="{$urlAdmidio}/adm_program/modules/registration/registration.php">{$l10n->get('SYS_REGISTRATION')}</a>
                    </li>
                  {/if}
                </ul>
              {/if}
    Ersetze den oben genannten Code durch folgenden:
                {if $validLogin}
                    </li>
                    </li>
                {else}
                    </li>
                        </li>
                    {/if}
                {/if}
                </ul>
    #plgCalendarTable td.plgCalendarToday {
        background-color: #324b64;
        border-radius: 5px;
        color: white;
    Füge hinter diesem Code-Block den folgenden Code hinzu:
    #plgCalendarTable td {
        text-align: center;
  • Die Datei adm_themes/dein-ausgewähltes-Theme/images/admidio_logo.png muss ausgetauscht werden.
  • Suche in der Datei adm_themes/dein-ausgewähltes-Theme/css/admidio.css nach folgendem Code (ca. Zeile 26):
    #admidio-main-navbar .navbar-brand img {
        margin-right: 10px;
        margin-top: -15px;
        margin-right: 10px;
    #plgCalendarTable {
        width: 100%;
        border-radius: 5px;
        color: white;
  • Suche in der Datei adm_themes/dein-ausgewähltes-Theme/css/admidio.css nach folgendem Code (ca. Zeile 187):
    .btn-group-vertical {
        display: block;
    /* show vertical btn group in mobile view */
    @media (max-width: 767px)
        .btn-group {
            display: block;
        .btn-group .btn {
            display: block;
            float: none;
            width: 100%;
  • de/2.0/aenderungshistorie_fuer_themes_4.txt
  • Last modified: 2021/10/15 08:28
  • by fasse
