Änderungshistorie für Themes in Version 4.3
Diese Seite listet alle Änderungen im Theme-Ordner für das Theme Simple innerhalb der Version 4.3 auf. Nutzt du noch die Version 4.2, so schaue auf der dortigen Seite, ob du alle Änderungen innerhalb der 4.2 nachgezogen hast. Solltest du noch die Version 3 nutzen, so mache erst einmal ein Update auf Version 4. Dabei wird auch der komplette Theme-Ordner ersetzt. Nutzt du bereits Version 4.x und willst auf eine neuere Version 4.y updaten, so kann dir diese Seite helfen.
Die hier angezeigten Änderungen beziehen sich immer auf unser Standardtheme Simple. Hast du hier Änderungen gemacht, so musst du diese ggf. bei den Anpassungen berücksichtigen. Hast du bisher keine Anpassungen am Theme gemacht oder kannst du die relativ einfach selber wieder herstellen, so kannst du einfach den Theme-Ordner ersetzen.
Sind deine Änderungen größer und du möchstest den Theme-Ordner nicht einfach ersetzen, so sind hier alle Änderungen dokumentiert und du musst diese in dein Theme selber einpflegen. Schau dazu nach, welche Version von Admidio du bisher genutzt hast und suche einen Eintrag der dieser Version entspricht oder höher ist. Du musst nun alle dokumentierten Anpassungen ab diesem Eintrag bei dir nachziehen.
  • Ergänze in der Datei adm_themes/dein-ausgewähltes-Theme/css/admidio.css folgenden Code (ca. Zeile 537):
    .card-img, .card-img-top {
        height: 200px !important;
        object-fit: cover !important;
    .admidio-album-thumbnail .rounded {
        width: 100% !important;
  • Ergänze in der Datei adm_themes/dein-ausgewähltes-Theme/css/admidio.css folgenden Code (ca. Zeile 418):
    .admidio-blog img, .admidio-card img {
        max-width: 100%;
        height: auto;
  • Suche in der Datei adm_themes/dein-ausgewähltes-Theme/css/admidio.css nach folgendem Code (ca. Zeile 518):
    .admidio-event-highlight .card-header, tr.admidio-event-highlight {
        background-color: #cccccc;
    Ersetze den oben genannten Code durch folgenden:
        background-color: #cccccc !important;
Bei einem Update von Version 4.2.13 oder neuer müssen die folgende Dateien im Themeordner angepasst werden.
(falls du nicht überall Änderungen gemacht hast, kannst du auch komplette Ordner einfach ersetzen und z.B. nur den CSS-Ordner manuell anpassen)
  • Fügt den Ordner adm_themes/dein-ausgewähltes-Theme/templates/modules in eurem Theme hinzu. Ihr könnt diesen aus dem Simple-Theme von unserem Paket nehmen.
  • Folgende Dateien muss in den entsprechenden Theme-Ordner hinzugefügt werden. Ihr könnt diesen aus dem Simple-Theme von unserem Paket nehmen.
    • adm_themes/dein-theme-ordner/templates/sys-template-parts/form.select.tpl
    • adm_themes/dein-theme-ordner/templates/sys-template-parts/form.static.tpl
    • adm_themes/dein-theme-ordner/templates/sys-template-parts/menu.functions.tpl
    • adm_themes/dein-theme-ordner/templates/sys-template-parts/menu.main.tpl
  • Folgende Datei muss in den entsprechenden Theme-Ordner ersetzt werden:
    • adm_themes/dein-theme-ordner/templates/message.tpl
    • adm_themes/dein-theme-ordner/templates/message_modal.tpl
  • Suche in der Datei adm_themes/dein-ausgewähltes-Theme/templates/index.tpl nach folgendem Code (ca. Zeile 40):
    // function to handle modal window and load data from url
    $('.openPopup').on('click',function(){
    Ersetze diesen Block mit folgenden Code:
    $(document).on('click', '.openPopup', function (){
  • Suche in der Datei adm_themes/dein-ausgewähltes-Theme/templates/index.tpl nach folgendem Code (ca. Zeile 112):
    <div class="admidio-headline-mobile-menu d-md-none p-2">
       <span class="text-uppercase">{$l10n->get('SYS_MENU')}</span>
       <button class="btn btn-link d-md-none collapsed float-right" type="button" data-toggle="collapse"
          data-target="#admidio-main-menu" aria-controls="admidio-main-menu" aria-expanded="false">
          <i class="fas fa-bars fa-fw"></i>
       </button>
    </div>
    {$menuSidebar->getHtml()}
    {include file='sys-template-parts/menu.main.tpl'}
  • Suche in der Datei adm_themes/dein-ausgewähltes-Theme/templates/index.tpl nach folgendem Code (ca. Zeile 83):
    <a class="nav-link" href="{$urlAdmidio}/adm_program/modules/profile/profile.php">{$l10n->get('PRO_MY_PROFILE')}</a>
    <a class="nav-link" href="{$urlAdmidio}/adm_program/modules/profile/profile.php">{$l10n->get('SYS_MY_PROFILE')}</a>
  • Suche in der Datei adm_themes/dein-ausgewähltes-Theme/templates/index.tpl nach folgendem Code (ca. Zeile 153):
     {$menuFunctions->getHtml()}
    {include file='sys-template-parts/menu.functions.tpl'}
  • Suche in der Datei adm_themes/dein-ausgewähltes-Theme/templates/overview.tpl nach folgendem Code (ca. Zeile 38):
    <div class="admidio-overview-plugin col-sm-6 col-lg-4 col-xl-3" id="admidio-plugin-sidebar-announcements">
        <div class="card admidio-card">
            <div class="card-body">
                {load_admidio_plugin plugin="sidebar_announcements" file="sidebar_announcements.php"}
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="admidio-overview-plugin col-sm-6 col-lg-4 col-xl-3" id="admidio-plugin-announcement-list">
                {load_admidio_plugin plugin="announcement-list" file="announcement-list.php"}
            </div>
        </div>
    </div>
  • Suche in der Datei adm_themes/dein-ausgewähltes-Theme/templates/overview.tpl nach folgendem Code (ca. Zeile 45):
    <div class="admidio-overview-plugin col-sm-6 col-lg-4 col-xl-3" id="admidio-plugin-sidebar-dates">
                {load_admidio_plugin plugin="sidebar_dates" file="sidebar_dates.php"}
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="admidio-overview-plugin col-sm-6 col-lg-4 col-xl-3" id="admidio-plugin-event-list">
                {load_admidio_plugin plugin="event-list" file="event-list.php"}
            </div>
        </div>
    </div>
  • Suche in der Datei adm_themes/dein-ausgewähltes-Theme/templates/overview.tpl nach folgendem Code (ca. Zeile 52):
    <div class="admidio-overview-plugin col-sm-6 col-lg-4 col-xl-3" id="admidio-plugin-sidebar-online">
                {load_admidio_plugin plugin="sidebar_online" file="sidebar_online.php"}
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="admidio-overview-plugin col-sm-6 col-lg-4 col-xl-3" id="admidio-plugin-who-is-online">
                {load_admidio_plugin plugin="who-is-online" file="who-is-online.php"}
            </div>
        </div>
    </div>
  • de/2.0/aenderungshistorie_fuer_themes_43.txt
  • Last modified: 2024/06/22 09:27
  • by fasse
