Written Communications (Briefmodul)
Igsterman
Re: Written Communications (Briefmodul)
Beitrag von Igsterman »
Hallo ...
bei mir hat die neue Datei noch nicht geholfen ... ich habe noch den Fehler von Zeile 39 ...
Warning: require_once(classes/adm_Rolemembers.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /kunden/184849_85551/admidio/adm_plugins/written_communications/written_communications_functions.php on line 39
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required 'classes/adm_Rolemembers.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /kunden/184849_85551/admidio/adm_plugins/written_communications/written_communications_functions.php on line 39
Thomas-RCV
Beitrag von Thomas-RCV »
Bitte diese probieren.
Jetzt sollte es passen
VG Thomas
written_communications_functions.zip
(3.9 KiB) 2205-mal heruntergeladen
Igsterman
jetzt geht es ein Stück weiter ... der nächste Fehler ist jetzt Zeile 70:
Fatal error: Class 'ZipArchive' not found in /kunden/184849_85551/admidio/adm_plugins/written_communications/classes/PHPWord/Writer/Word2007.php on line 70
Thomas-RCV
Wann tritt der Fehler auf, oder anders gefragt waren alle Felder gefüllt?
Thomas-RCV
ok, rufe mal bitte die phpinfo() auf und überprüfe ob zip Unterstützung aktiviert ist
--enable-zip configure
So wie es aussieht hat dein Provider die Extension nicht installiert.
VG Thomas
Igsterman
so . Habe die neuese PHP Version bei meinem Provider ausgewählt ... jetzt funktioniert es !!!
SUPER !! Herzlichen Dank !!!
Thomas-RCV
ok danke fürs Feedback.
Ich werde gleich ein Bugfix Release wegen dem Fehler in der Datei machen.
Beste Grüsse Thomas
Treger
Beitrag von Treger »
Hm.
Ich habe über den Provider PHP Version 5.2.17-nmm2 laufen
Zip enabled
Extension Version $Id: php_zip.c 305848 2010-11-30 11:04:06Z pajoye $
Zip version 1.8.11
Libzip version 0.9.0
und trotzdem kommt der folgende Fehler:
Warning: ZipArchive::open() [ziparchive.open]: Empty string as source in /www/htdocs/w00b3ffc/admidio/adm_plugins/written_communications/classes/PHPWord/Writer/Word2007.php on line 73
Warning: ZipArchive::open() [ziparchive.open]: Empty string as source in /www/htdocs/w00b3ffc/admidio/adm_plugins/written_communications/classes/PHPWord/Writer/Word2007.php on line 74
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Could not open for writing.' in /www/htdocs/w00b3ffc/admidio/adm_plugins/written_communications/classes/PHPWord/Writer/Word2007.php:75 Stack trace: #0 /www/htdocs/w00b3ffc/admidio/adm_plugins/written_communications/written_communications_functions.php(202): PHPWord_Writer_Word2007->save(false) #1 {main} thrown in /www/htdocs/w00b3ffc/admidio/adm_plugins/written_communications/classes/PHPWord/Writer/Word2007.php on line 75
Thomas-RCV
Kannst du mal eine höhere php Version auswählen?
Treger
Bekomme div. Fehler (.htaccess mit php 5.5)
Warning: session_start(): open(/tmp/sess_7e2d8f0e4fd29729dad2927c208c8939, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /www/htdocs/w00b3ffc/admidio/adm_program/system/common.php on line 103
Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/htdocs/w00b3ffc/admidio/adm_program/system/common.php:103) in /www/htdocs/w00b3ffc/admidio/adm_program/system/common.php on line 103
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/htdocs/w00b3ffc/admidio/adm_program/system/common.php:103) in /www/htdocs/w00b3ffc/admidio/adm_program/system/overall_header.php on line 54
Warning: Unknown: open(/tmp/sess_7e2d8f0e4fd29729dad2927c208c8939, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0
Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0
Thomas-RCV
Du hast ein Problem mit Zugriffsrechten
Igsterman
ein kleines Problem habe ich doch noch. Das Plugin habe ich mit
"if(hasRole('Webmaster', 'Vorstand')) ..." eingefügt. Bei meinem Login als Webmaster ist das PlugIn sichtbar und funktioniert - beim Login des Vorstand ist das Plugin jedoch nicht sichtbar.
Thomas-RCV
Gibt es bei dir die Rolle Vorstand, so wie in dem Beispiel?
VG Thomas
Thomas-RCV
Ich habe mir die Funktion mal angeschaut und die kann tatsächlich derzeit nur eine Rolle annehmen.
Da war ich leider im Irrtum. Soll aber kein Problem sein, denn die Funktion kann man mit der "oder" Syntax erweitern:
if(hasRole('Webmaster') || hasRole('Vorstand'))
     //Code
VG Thomas
mdkasia
Beitrag von mdkasia »
Hallo und guten Abend,
ich habe das Modul mit der aktuellen written_communications_functions.php installiert und auch die ODER-Option für die Rollen eingestellt.
Ich erhalte nach Ausfüllen ALLER Felder (auch bei Einzeladressierung) folgende Fehlermeldungen:
Warning: tempnam() [function.tempnam]: open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/var/www/xxxxx/html/:/var/www/xxxxx/phptmp/:/var/www/xxxxx/files/:/var/www/xxxxx/atd/:/usr/local/php5.3/lib/php/:/usr/local/php5.3/pear/:/usr/bin/) in /var/www/xxxxx/html/admidio/adm_plugins/written_communications/written_communications_functions.php on line 200
Warning: ZipArchive::open() [ziparchive.open]: Empty string as source in /var/www/xxxxx/html/admidio/adm_plugins/written_communications/classes/PHPWord/Writer/Word2007.php on line 73
Warning: ZipArchive::open() [ziparchive.open]: Empty string as source in /var/www/xxxxx/html/admidio/adm_plugins/written_communications/classes/PHPWord/Writer/Word2007.php on line 74
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Could not open for writing.' in /var/www/xxxxx/html/admidio/adm_plugins/written_communications/classes/PHPWord/Writer/Word2007.php:75 Stack trace: #0 /var/www/xxxxx/html/admidio/adm_plugins/written_communications/written_communications_functions.php(202): PHPWord_Writer_Word2007->save(false) #1 {main} thrown in /var/www/xxxxx/html/admidio/adm_plugins/written_communications/classes/PHPWord/Writer/Word2007.php on line 75
Das Verzeichnis "phptmp" liegt im root-Verzeichnis in auf der gleichen Ebene wie /html/ und hat die Rechte 0770.
Mehrere andere Installationen und Admidio selbst laufen einwandfrei (Admidio seit gestern :D ).
Was kann ich tun, um nicht auf das Briefmodul zu verzichten?
Beste Grüße
