Seite Termine bleibt weiss
Re: Seite Termine bleibt weiss
Kannst du mal bitte in deiner Datenbank schauen, welchen Datentyp in der Tabelle adm_dates die Spalten dat_begin und dat_end haben.
Der Datentyp sollte timestamp sein.
swid
Beitrag von swid »
Hier der Screenshot - ist das mariadb-5.3 ein Problem?!
Datentypen
Datentypen
Bildschirmfoto vom 2023-10-04 14-18-32.png (136.74 KiB) 45743 mal betrachtet
Vielen Dank. Ich glaube so langsam kommen wir der Problemlösung näher.
Kannst du bitte noch einmal die Datei austauschen und die Debug-Infos hier posten.
TableDate.php.zip
(5.57 KiB) 1123-mal heruntergeladen
swid
Beitrag von swid »
Nun ists:
#timestamp /* mariadb-5.3 */##varchar##integer#
Ok, vielen Dank. Ich denke dann haben wir das Problem gefunden.
Bei dir in der Datenbank wird der Spaltentyp timestamp als timestamp /* mariadb-5.3 */ ausgegeben.
Ich werde mal unseren Sourcecode an der Stelle etwas toleranter machen und dann hier noch einmal posten.
swid
Beitrag von swid »
Herzlichen Dank. Habe ich auf das einen Einfluss gehabt? Der Datentyp wurde wohl vor x-Jahren bei der Datenbank Generierung so erstellt, nehme ich an? Dann ist es aber imho merkwürdig, bin ich der einzige mit diesem Problem?
So oder so, schon Danke im Voraus für den Support!
MariaDB hat wohl in einer neuen Version bei alten generierten Tabellen den Datentyp von timestamp auf timestamp /* mariadb-5.3 */ geändert. Siehe https://mariadb.com/kb/en/timestamp/#internal-format .
Aus diesem Grund kommt der Fehler auch erst jetzt.
Bitte ersetze einmal die angehängte Datei in adm_program/system/classes und versuch anschließend nach einem Browserneustart mit den Terminen zu arbeiten.
Database.php.zip
(8.72 KiB) 1006-mal heruntergeladen
swid
Beitrag von swid »
Nun scheint alles gut - habe erfolgreich Termine mit Anmeldung erstellt und bearbeitet. Danke vielmals für den Support!
