lange Ladezeiten und falscher Darstellung Internet Explorer
der Uwe
Beitrag von der Uwe »
fasse hat geschrieben:Bevor man hier jetzt wieder einfach nur jpg's erstellt, welche das Problem nicht lösen,
erst einmal schauen, ob dies ein Cache-Problem des Browsers ist oder sich dieses Problem auf einem anderen Rechner nachvollziehen lässt.
Browser Cache ist leer, bei 9 anderen Rechner das gleiche . Alles wie gehabt.
Gruss Uwe
UliSchirm
Beitrag von UliSchirm »
Bei mir tritt das Problem mit den verzerrten Icons auch auf. Ich verwende IE8 und auf der Test-Seite
http://admidio.tief-im-dschungel.de/adm ... /index.php
bekomme ich folgendes angezeigt:
Komischerweise tritt das Problem nur auf meinem Vista-Rechner auf, der XP Rechner zeigt alles richtig an. Außerdem habe ich das Problem erst seit Admidio 2.1.6. Die vorherige Version 2.1.5 hat den Fehler nicht erzeugt.
Sobald ich auf einen Link drücke, z.B. "Übersicht", wird wieder alles richtig angezeigt.
der Uwe
UliSchirm hat geschrieben:Bei mir tritt das Problem mit den verzerrten Icons auch auf. Ich verwende IE8 und auf der Test-Seite.......Komischerweise tritt das Problem nur auf meinem Vista-Rechner auf, der XP Rechner zeigt alles richtig an. Außerdem habe ich das Problem erst seit Admidio 2.1.6. Die vorherige Version 2.1.5 hat den Fehler nicht erzeugt.
Hallo Uli,
na klasse endlich mal ein weiterer admidio nutzer, dachte bei uns liegt es am alter:-)
mal was dazu, da wird erst ein dummy-Bild geladen und wenn dann das Icon kommt wird es verzehrt dagestellt.. Dort wo das dummy-Bild nicht geladen wird ist alles richtig dargestellt. Jedenfalls bei mir..
meine Frage muss das sein, dieses doppelte Laden ?
ich habe einmal die Originalversion von admidio auf dem Server und meine umgeschriebene JPG-Version wenn dieser blöde Fehler nicht bei den nächsten Versionen gefunden wird werde ich nicht mehr updaten, sind immer zwei Tage arbeit, alles von PNG auf JPG umzustellen..
mfg der Uwe
auf der Testseite befindet sich keine aktuelle Version. Schau bitte mal in die Demoversion dieser Seit.
der Uwe
Jochen hat geschrieben:Hallo,
Jochen das gleiche Problem, wie gehabt..
Gruss der Uwe
Ähm, auf der Demoseite ist auch noch die 2.1.5 drauf :-/
BKL117
Darstellung IE8
Beitrag von BKL117 »
Auch wenn schon viel darüber geschrieben wurde,
leider habe ich auch das Problem mit der Darstellung im IE8
Benutze Admidio-Version 2.1.4
Wenn ich Mozilla (3.0.14) verwende ist alles in Ordnung !
Was ich nicht verstehe, dieses Problem tritt erst seid ca. 6 Wochen auf. Davor
nicht. Den IE8 benutze ich schon seid mehreren Monaten.
Werde diese Forum beobachten. Vielleicht findet jemand die Lösung des Problems.
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
zwei Bitten hätte ich. Zunächst mache bitte mal ein Update auf Version 2.1.6 wir haben da nämlich in der Zwischen zeit etwas verändert (Leeren des Browser-Caches nicht vergessen).
Wenn das nicht reicht versuch es bitte nochmal mit der Lösung aus diesem Beitrag
BKL117
Hallo Jochen,
erst einmal vielen Dank für deine Antwort. Ich wollte auch
schon ein Update auf 2.1.6 durchführen. Hab mich nur bisher nicht getraut, aus
angst, dass etwas schief geht. Habe noch nicht genau verstanden, wie ich es
anstellen muss....
Die andere Sache werde ich einmal ausprobieren.
Viele Grüße Bernd
BKL117
Es hat geklappt !!!!
Hallo Jochen,
alles hat wunderbar geklappt. Update gemacht.
Die die vorher genannten Änderungen in der adm_themes/modern/overall_header.php
vorgenommen.
Alles läuft wieder 1a... Vielen Dank... :P :P :P
Gruß Bernd
P.S.: Weiter so mit diesem tollen Programm !
