Plötzlich geht nix mehr
klaus
Beitrag von klaus »
Ich habe ein wenig an den Pfaden in der config rumgespielt, plötzlich kann ich mich nicht mehr einloggen.
Die Anwendung bleibt hängen bei: ..../mvagroup/adm_program/system/login_check.php
sind da noch alte Sessionangaben oder sonstiges vorhanden?
Was mir noch aufgefallen ist, ich habe keine ADMIDIO.html (und auch noch nie gehabt), in der config.php wird aber darauf verwiesen.
Was heißt hängen bleiben ?
Kommt eine Fehlermeldung oder nur eine weiße Seite ?
Hast du in der config.php noch mal die Variable $g_root_path kontrolliert ?
klaus
Beitrag von klaus »
Hallo fasse,
es erscheint ein weisser Schirn.
die Variable lautet: $g_root_path = "http://www.daeberitz.com/mvagroup";
dort liegen die Ordner von ADMIDIO und dort gibt es eine index.html als Weiterleitung zu: <meta http-equiv="refresh" content="0; url=adm_program/index.php">
eine admidio.html gibt es nicht, obwohl in der config.php der folgende Eintrag existiert: $g_main_page = "admidio.html";
$g_root_path sieht gut aus.
$g_main_page kannst du auch auf "adm_program/index.php" setzen, wird allerdings nicht mit deinem Problem zusammen hängen.
Du könntest mal alle Daten aus der Tabelle adm_sessions löschen. Evtl. gibt es ja wirklich Probleme mit der Sessionstabelle.
Hast du die Möglichkeit auf ein PHP-Log zuzugreifen ?
klaus
Beitrag von klaus »
Hallo fasse,
das Löschen der Sessionstabelle hat nichts gebracht.
PHP-Log? wüsste nicht wie und wo (bin bei 1&1).
Irgendwie klappt auch das CSS nicht mehr, wenn Du in der Übersicht auf "Listen" klickst, dann werden die Umlaute falsch dargestellt und in der Sidebar fehlt das Zufallsbild. Beim Login (name und passwort = leer) kommt ein unformatierter Hinweis.
Völlig ratlos!!
Link zur Seite
Hast du die config.php auch wieder als Utf8 gespeichert?
Such mal hier im Forum, es gibt schon ein paar Eintrage dazu.
Fehld an dem Pfad nicht hinten ein "/" ?
klaus
Beitrag von klaus »
Hallo fasse,
ich möchte Dich knutschen!!!!!!
Zur Übertragung verwende ich WS_FTP LE und von dort aus habe ich die config editiert, gespeichert und Übertragen. Das muss dazu führen, dass im falschen Format gespeichert wird.
Vielen Dank!
