Update auf 4.3.15
TheSearch
Update auf 4.3.15
Beitrag von TheSearch »
nach dem Update tritt beim Aufrufen von Admidio der Fehler 500 auf. Es wurden das Verzeichnis adm_programm gelöscht und das aus dem Update hochgeladen, gleiches für index.php.
Das DB Update war erfolgreich mit direktem Zugriff.
Jemand eine Idee?
https://first-responder-duisburg.de/admidio/
PHP 8.4
Mysql Server-Version: 8.0.32
MightyMCoder
Re: Update auf 4.3.15
Beitrag von MightyMCoder »
Hallo TheSearch,
Ich hab mir deine Seite mal angeschaut. Da geht ja wirklich keine URL… (overview, Login, message). Was aber angezeigt wird ist die erfolgreiche Installation auf V4.3.15 mit der Update.php.
Kannst du uns mal deine Admidio-Logdatei oder relevante Ausschnitte daraus zur Verfügung stellen?
MightyMCoder
TheSearch
[2025-05-27 17:10:38.049821] Admidio.WARNING: UPDATE: Database-Version is lower than the filesystem! {"versionDB":"4.2.14","versionFileSystem":"4.3.15"} {"file":"/var/www/web31/html/first-responder-duisburg.de/admidio/adm_program/system/classes/Component.php","line":86,"class":"Component","callType":"->","function":"checkDatabaseVersion"}
[2025-05-27 17:10:39.986968] Admidio.WARNING: UPDATE: Database-Version is lower than the filesystem! {"versionDB":"4.2.14","versionFileSystem":"4.3.15"} {"file":"/var/www/web31/html/first-responder-duisburg.de/admidio/adm_program/system/classes/Component.php","line":86,"class":"Component","callType":"->","function":"checkDatabaseVersion"}
[2025-05-27 17:11:12.948914] Admidio.WARNING: UPDATE: Database-Version is lower than the filesystem! {"versionDB":"4.2.14","versionFileSystem":"4.3.15"} {"file":"/var/www/web31/html/first-responder-duisburg.de/admidio/adm_program/system/classes/Component.php","line":86,"class":"Component","callType":"->","function":"checkDatabaseVersion"}
[2025-05-27 17:11:19.827174] Admidio.WARNING: UPDATE: Database-Version is lower than the filesystem! {"versionDB":"4.2.14","versionFileSystem":"4.3.15"} {"file":"/var/www/web31/html/first-responder-duisburg.de/admidio/adm_program/system/classes/Component.php","line":86,"class":"Component","callType":"->","function":"checkDatabaseVersion"}
[2025-05-27 17:11:22.619770] Admidio.WARNING: UPDATE: Database-Version is lower than the filesystem! {"versionDB":"4.2.14","versionFileSystem":"4.3.15"} {"file":"/var/www/web31/html/first-responder-duisburg.de/admidio/adm_program/system/classes/Component.php","line":86,"class":"Component","callType":"->","function":"checkDatabaseVersion"}
MightyMCoder
Ok das sieht so aus als wäre etwas beim Update schief gelaufen…
Hast du ein Backup deiner Datenbank?
TheSearch
Ich habe ein Backup der Dateien gemacht... der DB natürlich nicht...
MightyMCoder
Von welcher Admidio Version aus hast du denn geupdated? 4.2.14 wie im log angegeben?
TheSearch
Ja.
MightyMCoder
Ok, dann ist das Update nicht schief gelaufen. Ich konnte dein Problem bei mir lokal nachsellen.
Du musst folgendermaßen vorgehen:
  1. Tausche den Ordner adm_themes aus. Falls du ein eigenes Theme verwendest, musst du händisch die Dateien abgleichen.
  2. Lösche in dem Ordner adm_my_files den Ordner templates. Hierin befinden sich zuvor kompiliere Templatedateien für die einzelnen Seiten. Da sich aber die Templates geänder haben, sollten die Dateien gelöscht werden.
  3. Tausche die im Ordner adm_plugins befindlichen Standard-Plugins von V4.2.14 (vgl. Admidio-4.2.14-Standard-Plugins.png) mit denen von Admidio 4.3.15 (vgl. Admidio-4.3.15-Standard-Plugins.png) aus.
Danach sollte deine Admidio-Installation wieder laufen.
Für die Zukunft:
Bitte immer ein Datenbank-Backup erstellen und auch die Ordner adm_templates und adm_plugins auf Änderungen überprüfen!
TheSearch
Super, danke hat geklappt!
... ja das DB Backup mache ich "eigentlich" immer... keine Ahnung warum ich es diesmal nicht gemacht habe.
Dietmar H
Beitrag von Dietmar H »
Herzlichen Dank auch von mir,
gleicher Fehler, aber die Lösung hat funktioniert.
Dietmar
