Anpassung Veranstaltungen Ansicht
markushoehne
Hallo
Ich brauche bitte einmal Hilfe.
Ich verwende mehrere Kalender. In der Übersicht der Veranstaltungen, hätte ich gern in der Rubrik "Teilnehmende" den gewählten Kalender für die Veranstaltung angezeigt bekommen. Das würde sich dann auch für die Ansicht Kompakt auswirken, die ich nutzen möchte. Ob der Begriff "Teilnehmende" dann auch durch "Kalender" ersetzt wird ist eigentlich egal.
Für V4.o hat mir dazu schon jemand geholfen. Leider kann ich dies in die aktuelle Version so nicht übernehmen: Programmier-Kenntnisse reichen hier leider nicht aus.
Jetzt V4.3.15
Vielen Dank für die Hilfe
Jetzt V4.3.15
VG
Markus
Markus
Re: Anpassung Veranstaltungen Ansicht
Hmm, hast du noch den ursprünglichen Beitrag in dem dir geholfen wurde?
Hier sind schon ein paar Anpassungen notwendig.
Generell wäre es auch sinnvoll dies in den Standard einzubauen, dass man bei mehr als 1 Kalender diesen in den Liste auch mit anzeigt.
markushoehne
Hallo
Leider nein. Ich habe nur in der alten ...ich meine dat.xml.....eine von dir kommentierte Zeile gefunden. Ich muss prüfen ob ich das zumindest wieder finde....wenn es dir hilft?
VG
Markus
Markus
markushoehne
markushoehne
so sah das dann quasi im PDF aus
- Screenshot 2025-09-01 151638.png (70.44 KiB) 204206 mal betrachtet
VG
Markus
Markus
markushoehne
Habe es gefunden.
Habe die dates angehangen. Edit schient in Zeile 846 zu beginnen. Ich hoffe das hilft
- dates.zip
- (8.57 KiB) 8129-mal heruntergeladen
VG
Markus
Markus
markushoehne
Meinst du das kann für die 4.x noch umgesetzt werden oder wandert dies, wenn, direkt in die V5?fasse hat geschrieben: 26. Aug 2025, 19:53 Hmm, hast du noch den ursprünglichen Beitrag in dem dir geholfen wurde?
Danke für die Info
VG
Markus
Markus
markushoehne
Servus und frohes neues Jahr noch.
Ich bin jetzt auf die V5 gewechselt. Leider konnte dein/euer Team das noch nicht umsetzen. Siehst du da ein grobes Zeitfenster ob das gemacht werden kann? Bzw, ist das noch interessant?
Aktuell ist es so leider etwas doof für mich. Du hast sicher recht, das dies als Standard gut wäre. Nutzt sicher vielen.
Dank Dank noch mal
VG
Markus
Markus
Hallo Markus,
ich habe den Standard jetzt um eine Kalenderspalte erweitert. Dies ist dann in der 5.0.4 enthalten.
https://github.com/Admidio/admidio/issues/1947
markushoehne
markushoehne
