[Solved] Beginn und Ende bei Veranstaltungen bzw. Inventarverwaltung
Hallo Fasse + admidi-Team,
bei Veranstaltungen bzw. Inventarverwaltung sind Beginn und Ende Einträge möglich.
bei Inventarverwaltung erfolgt der Eintrag ohne mein Zutun
Ich würde es begrüßen wenn das bei Inventarverwaltung auch so funktionieren würde !
Veranstaltung anlegen_ - Beginn und Ende.png (25.8 KiB) 35451 mal betrachtet
Inventarverwaltung - Gegenstand ausleihen - Beginn und Ende - www.admidio.org.png
Inventarverwaltung - Gegenstand ausleihen - Beginn und Ende - www.admidio.org.png (22.89 KiB) 35451 mal betrachtet
MightyMCoder
Re: Beginn und Ende bei Veranstaltungen bzw. Inventarverwaltung
Beitrag von MightyMCoder »
Hi greno,
Das sollte möglich sein.
Ich ändere es dahingehend ab, dass wenn nichts eingetragen ist, dass dann standardmäßig das aktuelle Datum und die Uhrzeit eingetragen werden. Dies macht allerdings nur für das Ausleihdatum Sinn.
MightyMCoder
Hi M.
natürlich nur bei Ausleih-Datum; wollte ich eigentlich auch schreiben, aber mein Alter, da sind die Tasten schneller gedrückt als der kopf es haben wollte
MightyMCoder
Hi greno,
Ich habe den Code nun angepasst, dass das Datum auch bei der Einstellung „Datum und Uhrzeit“ korrekt vorausgefüllt wird. Hatte da ein falsches Format hinterlegt, daher hat es nur bei einem reinen Datum funktioniert.
In der Spielwiese ist es schon aktualisiert.
MightyMCoder
