neuer Eintrag im Menü mit Icon
Hallo Fasse + admidio-Team,
erstelle ich einen neuen Eintrag im Menü sieht das so wie auf der 'Spielwiese' aus.
ganz links sieht man das Icon vor dem Eintrag 'user_info'
bei den Menü-Eintragen aber nicht ?
auch nicht, wenn ich mit dem Cursor auf den Text zeige !
Isaac
Re: neuer Eintrag im Menü mit Icon
Beitrag von Isaac »
Hier gehört wohl nur "people" rein - nicht "bi-people", dann klappt es.
Da hast du Recht ! DANKE für den Hinweis.
was mich aber irritiert
die 'Zeichen' Bearbeiten bzw. Löschen' erscheinen auch nur wenn der Cursor über dem Text ist ?
bei den 'Standard-Menüeinträgen' ist das nicht so ?
MightyMCoder
Beitrag von MightyMCoder »
Hi greno,
Zu dem Erscheinungsbild der Aktionen muss [mention]fasse [/mention] etwas sagen. Das ist erst einmal so bewusst programmiert.
MightyMCoder
hier im Menü ist es etwas verwirrend und nicht vollständig umgesetzt. Die Idee ist eigentlich ganz gut im Dokumente&Dateien-Modul zu sehen. Anstatt in jeder Zeile immer alle Icons anzuzeigen, habe ich mal ausprobiert, wie es ist, wenn man nur in der markierten Zeile die Icons anzeigt. Gerade in den Modulen mit vielen Icons finde ich die Ansicht dann etwas aufgeräumter.
Hier im Menü-Modul könnte man aber überlegen die Icons immer anzuzeigen. Es sind maximal nur 2 und dann stören sie auch nicht. So wie es jetzt ist, war es auf jeden Fall nicht gedacht, dass es nur bei eigenen Einträgen ausgeblendet wird. Das ist sehr irritierend.
Ich habe mir die Stelle noch mal genauer angeschaut. Es ist eine generische Lösung, welche eigentlich gut ist. Solange es ein Icon ist, wird es permanent angezeigt, bei mehr als einem Icon wird es ausgeblendet.
Hier bei den Menüs gibt es dann beide Varianten. Aktuell fällt mir hier keine bessere Lösung ein, außer eine komplizierte Ausnahme hier zu programmieren.
