[Solved] Alternatives Theme führt zu Fehler
UIT
Beitrag von UIT »
Hi an alle,
ich habe die v 5.0 Beta 2 installiert und bin am testen, dabei habe ich festgestellt, wenn ich ein alternatives Theme einfügen möchte, endet dies im folgenden Fehler.
Unable to load 'file:js_css_files.tpl' in 'index.tpl'
Please check if the theme folder "meintheme" exists within the folder "themes".
Wie kann ich das verhindern?
Ich habe das Simple Theme einfach dupliziert und den Ordnernamen in "meintheme" geändert.
Dies sollte ja grundsätzlich in einem funktionierenden Theme Ordner resultieren.
Danke im voraus
VG Daniel
Re: Alternatives Theme führt zu Fehler
Hallo Daniel,
kannst du das bitte noch einmal testen. Bei mir funktioniert dein Vorgehen.
Bitte prüfe einmal ob die Datei
themes/meintheme/templates/system/js_css_files.tpl
im Dateisystem existiert. Bei einem einfachen kopieren sollte diese da sein.
Markus
UIT
Beitrag von UIT »
Hallo fasse,
die Datei ist vorhanden. Der Inhalt ist auch identisch mit der originalen Datei.
Wenn du willst, kannst du auch mal auf das System schauen. Momentan habe ich es soweit eingerichtet, das es erstmal läuft. Sobald ich aber dann das Theme wechsel, kommt nur noch die Fehlermeldung.
VG Daniel
:EDIT:
nach einer sauberen Neuinstallation und einem anderen Namen für das Theme klappt es nun auch. Scheinbar hat sich mein vorheriger Versuch mit einem eigenen Theme noch irgendwo Festgeklemmt.
MightyMCoder
Beitrag von MightyMCoder »
Hi Daniel,
habe ich dich richtig verstanden, dass das Problem jetzt nicht mehr auftaucht?
Sowohl fasse als auch ich konnten das Problem nicht nachstellen.
Falls ja, würde ich das Thema als erledigt markieren.
MightyMCoder
UIT
Re: [Solved] Alternatives Theme führt zu Fehler
Beitrag von UIT »
Hallo MightyMCoder,
ja, nach einer Neuinstallation hat alles funktioniert.
Der Werdegang war folgender:
Ich habe versehentlich in der Test-Installation einen Fehlerhaften Themes Ordner (ThemeXYZ) erstellt, welcher aus Admidio 4 stammte, diesen habe ich dann versucht in Admidio 5 zu nutzen.
Nach dem Speichern habe ich die Fehlermeldung erhalten.
Als ich dann einfach nur die Datenbank geleert habe, die Ersteinrichtung durchlaufen habe und das Theme via duplizieren des "simple"-Theme und anschließendem umbenennen in "ThemeXYZ" erstellen wollte, kam es nach dem Speichern wieder zum Fehler.
Nochmal DB leeren, Ersteinrichtung durchgeführt, "simple"-Theme duplizieren aber diesmal in "ThemeABC" umbenannt und gespeichert, hat dann funktioniert.
Ich bin mir nicht sicher, ob das fehlerhafte Theme noch irgendwo seine Spuren (außer in der Datenbank??) hinterlassen hat? Cache leeren und anderen Browser nutzen hat jedenfalls nichts gebracht, nur einen anderen Namen vergeben führte zum Erfolg.
Danach habe ich aber sicherheitshalber noch eine komplette Neuinstallation durchgeführt.
Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich formuliert.
VG Daniel
