[Solved] Fehlermeldung beim Start des Datenbankupdates
muellermanu
Beitrag von muellermanu »
Hallo ich mal wieder,
heuet ein Update an einer zweiten instanz probiert und es kommt folgende Fehlermeldung beim Start des Datenbankupdates:
The mandatory parameter "adm_login_name" has no value!
siehe Screenshot
Screenshot 2025-10-23 210706.png (98.92 KiB) 89108 mal betrachtet
Gibt es da eine Lösung was kann ich versuchen?
Gruß Manu
MightyMCoder
Re: Fehlermeldung beim Start des Datenbankupdates
Beitrag von MightyMCoder »
Hi Manuel,
Wie sieht denn deine config.php aus?
Hast du die Variable $gLoginForUpdate auf True?
MightyMCoder
Hi Manuel,
Glaube ich habe den Fehler gefunden!
Geh mal in deine config.php und lege den Eintrag $gLoginForUpdate = 0 oder = 1 an. Der sollte bei dir nicht existieren oder?
Danach sollte es ohne Probleme funktionieren.
MightyMCoder
muellermanu
Hi MightyMCoder,
vielen Dank für die superschnelle Antwort.
Ich hatte noch eine Config.php aus dem Jahre 2013.
Habe nun die aktuelle Config_example.php (Jahre 2021) nun genommen meine Config-Daten eingetragen und dein $gLoginForUpdate = 0 gesetzt und dann Die den Dateinamen geändert zu Config.php.
Dann ging das Update ohne weitere Probleme.
Klasse support und Arbeit! Vielen Dank an Dich und Euch!!!
Gruß Manu
MightyMCoder
Hi Manuel,
Gerne doch.
Wenn die 5.0 final released wird bzw. wenn die nächste Beta kommt, brauchst du die Variable nicht mehr.
Der Fehler tritt nur in der aktuellen Beta-2 auf.
MightyMCoder
muellermanu
Re: [Solved] Fehlermeldung beim Start des Datenbankupdates
Zu früh gefreut... Ich kann mich nicht mehr einloggen. Und eine E-Mail kommt nicht an zum zurücksetzen. Passwort ist 100% richtig.
Gruß Manu
MightyMCoder
Funktioniert das Login weder auf der Overview Seite noch auf der ADMIDIO_URL/system/login.php Seite (erreichbar über Anmelden oben rechts)?
Beinhaltet das Passwort Sonderzeichen?
muellermanu
Das Problem saß mal wieder vor dem Bildschirm
Sorry
Iich habe in der Config $g_root_path die falsche URL zur anderen Admidio Instanz eingegeben. Ich habe mich einfach vertan :roll:
Also alles Gut bis dahin
Sorry das ich die Pferde vorschnell wild gemacht habe. Ich habe aber auch nicht gemerkt das Er im Browser die URL zur anderen Instanz gewechselt hat bis es mir dann doch aufgefallen ist. :idea:
Danke für die schnelle Antworten und Hilfe :mrgreen:
Gruß Manu
MightyMCoder
Hauptsache es klappt jetzt.
