Problem mit Themes nach Update auf v5 (Docker)
vbvev
Beitrag von vbvev »
ich bin mir nicht sicher, ob ich hier auch richtig bin oder das eher auf Github gehört, da ich Admidio in einem Docker auf einer Synology nutze.
Hier wurde anscheinend gestern für das latest Image das Update auf v5 ausgerollt. Nach dem Update konnte ich den Container starten und im Log wurden keine Fehler angezeigt. Allerdings wurde beim Aufruf der Loginseite eine Meldung angezeigt, dass "index_reduced.tpl" nicht geladen werden konnte. Ich habe für 4.3 eine Dokumentation der Anpassung der Themes gefunden, für 5 allerdings noch nicht. Die Anpassungen der Themes für 4.3 waren alle richtig umgesetzt in den Dateien. Außerdem habe ich keine Meldung zur Aktualisierung der Datenbank erhalten, was mich gewundert hat, da es sich hier um ein Versionswechsel handelt.
Da ich Watchtower im Container Manager laufen habe und das latest Image verwendet habe, war ich quasi auch selbst schuld, da sich das Image selbständig aktualisiert hat. Das war bisher allerdings auch kein Problem und ich wurde nach den Aktualisierungen der Images immer erfolgreich auch durch das Datenbankupdate geführt.
Ich konnte das Problem lösen, indem ich das Image von v4.3 heruntergeladen und den Container damit neu erstellt habe.
Von daher ist für's erste alles fein. Ich wollte nur eine Meldung absetzen, falls es sich hierbei um ein allgemeines Problem handelt.
VG Nils K.
hylli
Re: Problem mit Themes nach Update auf v5 (Docker)
Beitrag von hylli »
Siehe hier:
https://www.admidio.org/dokuwiki/doku.p ... 2.0:update
Vor dem Update auf das Standardlayout/-theme wechseln!
Hylli
Wenn du das Update schon durchgeführt hast, dann benenne den Theme-Ordner simple in den Namen von deinem Theme um. Dann wird jetzt auch das Standardtheme genommen.
Isaac
Beitrag von Isaac »
hylli hat geschrieben: 9. Nov 2025, 14:17 Siehe hier:
Hylli
Danke!
Zur Info: Die dort in 8b verlinkte Doku Seite endet noch in einem Fehler... (bzw leerer Seite)
