Fehler bei DB Update von 4.3.13 auf 5.0.2
blue
Beitrag von blue »
das Update auf 5.0.2 habe ich analog der Doku durchgeführt. Nun steht noch das DB Update über URL/install/update.php an.
Dort kommt allerdings folgende Fehlermeldung:
The script tried to call a method on an incomplete object. Please ensure that the class definition "Session" of the object you are trying to operate on was loaded _before_ unserialize() gets called or provide an autoloader to load the class definition
Ist das noch ein Bug oder liegt der Fehler bei mir?
Nachtrag1: Ich bin auf URL/vendor/autoload.php und dann zurück auf URL/install/update.php
Nun kommt die Meldung:
Admidio’s database is up to date.
It is not necessary to update the database.
Wenn ich dann aber auf den Button "Overiew" klicke, bekomme ich wieder die Fehlermeldung oben angezeigt.
Und nun komme ich nicht mehr auf unsere Admidio Instanz. Wenn ich unser Admidio normal öffne erhalte ich folgenden Fehler:
Looks like there’s a problem with this site
https://URL/ might have a temporary problem or it could have moved.
Error code: 500 Internal Server Error
The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments.
blue
Re: Fehler bei DB Update von 4.3.13 auf 5.0.2
Hallo blue,
hast du zwischendurch einmal den Browser neu gestartet?
Evtl. ist das noch ein Caching-Problem.
blue
Beitrag von blue »
Hey,
danke für den Hinweis. Es war in der Tat ein Cache Problem. Browser Neustarten und ctr+shift+r hat allerdings nicht gereicht. es musste wirklich der browsercache gelöscht werden.
danke!
red
Beitrag von red »
Ich habe auch ein Problem beim Upgrade. Ich mache das immer per git checkout -b ... TAG direkt auf dem server.
Bisher auch problemlose aber seit v5 führt das zu einem Fehler 500 weil der vendor Ordner fehlt.
Wo bekomme ich den denn her? Und warum ist der nicht Teil vom git repository?
Gruß Stefan
