Mitgliedsbeitrag vs. eigenes Design
HeBo
Beitrag von HeBo »
ich habe unter Admidio 5.0.2 ein eigenes Design (Theme) erstellt. Allerdings scheint dieses vom Plugin "Mitgliedsbeitrag" in Version 6.0.0 komplett ignoriert zu werden. Bei Aufruf des Plugins wechselt die Darstellung komplett auf das "simple" Theme (als Fallback-Thema ausgewählt)!
Nach etwas Spielerei habe ich einen funktionierender Workaround gefunden: im Fallback-Theme ebenfalls das eigenes Theme auswählen.
Grüße
Heiko
MightyMCoder
Re: Mitgliedsbeitrag vs. eigenes Design
Beitrag von MightyMCoder »
Hallo Heiko,
Das ist mir auch schon aufgefallen. Das liegt daran, dass die Plugins von rmbinder noch die deprecated HTMLPage Klasse verwenden.
Dort haben wir die Designanpassungen nicht mehr implementiert.
Eventuell kann man das in einem nächsten Update von Admidio noch nachträglich einbauen.
MightyMCoder
MightyMCoder
Hallo Heiko,
das Problem sollte mit der nächsten Version von Admidio (5.0.6) behoben sein.
Wenn du nicht bis dahin warten kannst, dann kannst du die Datei "system/classes/HtmlPage.php" mit der im Anhang ersetzen.
HtmlPage.zip
(6.37 KiB) 4616-mal heruntergeladen
MightyMCoder
HeBo
Beitrag von HeBo »
Danke, das teste ich aus......
Grüße
Heiko
HeBo
Beitrag von HeBo »
Perfekt, funktioniert! Besten Dank :)
