Anzeige Wochentag in Veranstaltungen
sarnusch
Beitrag von sarnusch »
Guten Morgen,
bei der Pflege und Ansicht von Terminen fehlt unseren Mitgliedern aktuell eine Anzeige des Wochentages.
Konkret wünschen wir uns die Anzeige
1. bei der Anlage einer neuen Veranstaltung in/ vor den Feldern "Beginn" und "Ende" und
2. bei der Anzeige der Veranstaltungen in der Übersicht (Ansicht "Detailliert" und "Kompakt" (inkl. Teilnehmende u. Beschreibung)).
Es könnte z.B. so aussehen:
Das würde uns sehr helfen.
marc24
Re: Anzeige Wochentag in Veranstaltungen
Beitrag von marc24 »
Schneller Hack dazu (Admidio 5.0.14):
(1)
Datei themes/simple/templates/index.tpl (je nach Theme ggf. andere Datei)
Im <head> Bereich ergänzen:
    <script type="text/javascript">
        /* date field day-of-week prefix handler */
        var dayofweek_name_de = [
            'Sonntag',
            'Montag',
            'Dienstag',
            'Mittwoch',
            'Donnerstag',
            'Freitag',
            'Samtags',
            'Sonntag',
        $(document).ready(function() {
            $('.datetime-prefix-dayofweek input[type=date]').on('blur change', function() {
                var parent = $(this).closest('.datetime-prefix-dayofweek');
                if( ! parent) return;
                const date = new Date($(this).val());
                if( ! date) return;
                const dayofweek = date.getDay();
                if(isNaN(dayofweek)) return;
                parent.css('--dayofweekname', '"' + dayofweek_name_de[dayofweek] + '"');
            $('.datetime-prefix-dayofweek input[type=date]').trigger('change');
    </script>
(2)
DateI themes/simple/css/admidio.css (je nach Theme ggf. andere Datei)
CSS ergänzen
 .datetime-prefix-dayofweek::before {
    float:left;
    display:inline-block;
    margin-right: calc(var(--bs-gutter-x) * .5);
    padding: .375rem .75rem;
    font-size: 1rem;
    font-weight: 400;
    line-height: 1.5;
    color: var(--bs-body-color);
    background-color: var(--bs-body-bg);
    background-clip: padding-box;
    border: var(--bs-border-width) solid var(--bs-border-color);
    border-radius: var(--bs-border-radius);
    content:var(--dayofweekname)
(3)
Datei themes/simple/css/templates/sys-template-parts/form.input.tpl
Original:
{if $data.type == "datetime"}
    {if $formType neq "vertical" and $formType neq "navbar"}<div class="row">{/if}
          <div class="{if $formType neq "vertical" and $formType neq "navbar"}col-sm-3{else}col-auto{/if}">
Beim <div> die CSS-class um datetime-prefix-dayofweek ergänzen. col-sm-3 zu col-sm-4 ändern für mehr Platz (kann ggf. entfallen falls abgekürzte Tagesnamen reichen).
Anpassung:
          <div class="datetime-prefix-dayofweek {if $formType neq "vertical" and $formType neq "navbar"}col-sm-4{else}col-auto{/if}">
Anmerkungen:
Das Input-Feld wird vom Browser/Betriebssystem gerendert, das Anzeigeformat kann nicht per HTML/CSS werden.
Aus gleichem Grund haben <input> Felder kein ::before/::after; wir benötigen also das umschließenden <div>. Streng genommen würde var parent = $(this).parent() reichen, dann entfällt die Anpassung in form.input.tpl. Macht aber vlcht. an anderem Ort mit anderen datetime inputs Probleme.
marc24
Falls das Datum systemweit immer mit Tag angezeigt werden soll:
Einstellungen > Regionaleinstellungen > Datumsformat: 'l d.m.Y' (kleines 'L') oder 'D' für abgekürzten Tagesnamen
Für die Anzeige von Veranstaltungen (Admidio 5.0.14) wird das Datum in der Datei modules/events/events.php ausgegeben.
(Vlcht. weiß jmd wie man das korrekt im Template ändern/überschreiben kann - diese Änderung wäre unsauber und keine Empfehlung!).
Zeile 703 ff
$page->addHtml('
    <div class="card admidio-blog ' . ($row['dat_highlight'] ? 'admidio-event-highlight' : '') . '" id="evt_' . $eventUUID . '">
        <div class="card-header">
            <i class="bi bi-calendar-week-fill"></i>' .
                $event->getValue('dat_begin', $gSettingsManager->getString('system_date')) . $outputEndDate . ' ' . $dateHeadline);
Wochentag im Datumsformat als 'l' (kleines 'L') ergänzen:
$event->getValue('dat_begin', 'l ' . $gSettingsManager->getString('system_date')) ...
jhoos70
Beitrag von jhoos70 »
Ich arbeite gerade an einer Verbesserung der Kalenderansichten, insbesondere bei kleinen Bildschirmen. Ich werde eine Option für die Wochentage einbauen. Termine würden dann z. B. so aussehen:
Screenshot 2026-09-17 232610.png (32.27 KiB) 23494 mal betrachtet
Zuletzt geändert von jhoos70 am 17. Sep 2026, 23:29, insgesamt 1-mal geändert.
