Designfehler im Login Plug-in
StefanK
Beitrag von StefanK »
in der Datei login_form.php ist vermutlich ein kleiner Fehler in Zeile 158.
Der Fehler zeigt sich, wenn ich das Login-Plugin einbinde, erhalte ich vor jedem einzelnen Punkt ein Aufzählungssymbol.
       <ul class="formFieldList" id="plgLoginFormFieldList">
Das "ul" ist irgendwie falsch am Platz, aber bitte vor einer Änderung nochmal testen.
Stefan
testest Du bei Dir lokal? Wenn ja, benutzt Du eines der beigefügten Themes oder was eigenes?
StefanK
Hallo Jochen,
ich bin es schon wieder :D
Ich teste lokal mit beiden Themes, aber der Fehler ist aber nicht in den Themes sondern im Login Form Plugin.
Stefan
Hallo Stefan,
dann hast Du wohl nicht die aktuelle Version des Plugins. Das hat nämlich eine eigene css Datei und in der steht
#plgLoginFormFieldList {
    margin:             0px;
    padding:            0px;
    list-style-type:    none;
damit wären alle Punkte weg.
StefanK
Hallo Jochen,
aber "plgLoginFormFieldList" wird erst nach dem "ul" Tag geladen oder?
Ich habe mir gerade die neue Version von Sourceforge.net geladen und da wird der Fehler noch angezeigt.
Stefan
Bei diesem Plugin musst du dir das CSS des Plugins noch separat einbinden.
Ich habe leider keinen Weg gefunden, wie man Standardconform css Dateien außerhalb des Headers einbinden kann :(
StefanK
Okay, dass wusste ich nicht. Werde es dann gleich mal einbinden.
Stefan
