Rollen Zuodnungen werden nicht gespeichert
kolping
Beitrag von kolping »
ich mal wieder.....
leider ist ein anderes problem aufgetaucht:
ich kann zwar die user anlegen, ihnen jedoch keine rolle zuordnen, weil er die zuordnung nicht speichert.
demnach werden sie logischerweise auch nich in den Listen angezeigt.
Was mache ich falsch?
Gruß,
Korbi
es gibt zwei Möglichkeiten Rollen zu zuorden. Einmal über das Profil eines Mitglieds(Link: Rollen zuordnen) und einmal aus der Listenübersicht (grünes + hinter jedem Rollennamen) heraus.
Funktionieren beide nicht?
kolping
Hallo Jochen,
habe es gerade über die Listen probiert. Da geht es.
Über das Profil selber aber nicht.
bettes
Rollenzuordnung funktioniert auch bei mir nicht
Beitrag von bettes »
Auch ich habe das Problem festgestellt
Über das Profil eines Mitglieds funktioniert es nicht, jedoch über die Listenübersicht.
Hmm, das Problem kann ich nicht nachvollziehen.
Könnt ihr mal schauen, ob ihr das im Demo-Bereich könnt ?
kolping
Wenn du mir die Zugangsdaten inkl. adminrechte auf http://spielwiese.admidio.org gibst, gerne!
Ich dachte an diesen Demo-Bereich.
Zugangsdaten stehen da.
kolping
da hab ich doch trotzdem keine admin Rechte, sprich benutzerverwaltung......
Jetzt aber :)
bettes
Demoversion ermöglicht Rollenänderung
Hallo fasse,
bin erst jetzt zum testen gekommen. In der Demo funktioniert die Rollenanlage und -änderung
nur nicht in meiner Umgebung. Hier wird sogar auf die falsche Rolle ein Eintrag vorgenommen.
Bettes
klaus
Beitrag von klaus »
Hallo kolping,
seit ich meine DB auf 5.0 umgestellt habe funktioniert auch die Speicherung bei der Rollenverwaltung.
kolping
Was für eine db auf 5.0 umstellen?
gruß
klaus
Beitrag von klaus »
Hallo kolping,
wenn ich bei 1&1 eine Datenbak anlege, dann kann ich wählen soll es eine MySql 4.0 oder eine MySql 5.0 sein. Bei der 5.0 mit utf8 sind die angesprochenen Fehler behoben. Es ist also zu vermuten, dass diese Fehler mit der Datenbankversion in Verbindung zu bringen sind.
Das heisst aber auch gkeichzeitig, dass nun ab der Admidio 2.0 keine Abwärtskompatibilität mehr besteht. User, deren DB Version kleiner als 5.0 bleibt nur die Admidio version 1.x und das Upgrade auf 2.0 ist nicht möglich.
kolping
Hallo Klaus,
Richtig, das kann ich auch wählen. d.h. ich muss die komplette db aber wieder löschen und neu anlegen + die daten einspielen. hast du das schonmal gemacht?
dein vergleich mit 1.x und 2.x verstehe ich nicht. ich habe meine db auf 4.0 und konnte trotzdem auf 2.0 upgraden. warum sollte man mit der 5.0 nicht downgraden können (wer macht auch sowas?)
Gruß,
Korbi
klaus
Beitrag von klaus »
Hallo Korbi,
wenn Du Admidio 2.0 mit einer 4.0 Datenbank fährtst, dann kommt es zu den von Dir angesprochenen Fehlern, z.B. keine Speicherung der Rollenzugehörigkeit.
Das ist das was ich meinte.
Ergo, mit MySql 4.0 kannst Du kein Admidio 2.0 fahren.
Nun das überspielen in MySql:
1. Daten sichern in Datei:
mit phpmyadmin > export > in sql-Datei
2. Neue Db (5.0) anlegen und Datei einspielen:
mit phpmyadmin > SQL > Dateiname > Latin1 (Eingabe-Sprache)
und fertig.
Wenns läuft kannst Du die alte 4.0 löschen.
