habe gerade (10:22 Uhr) eine Mail über Admidio versandt.
Bin im Verteiler mit drin und die Uhrzeit der Mail lautet 9:36 Uhr???
Liegt das an Adnidio oder an der Server Uhrzeit?
Grüße
Michael
Uhrzeit bei Mailversand ?
- Former team member
- Kontaktdaten:
Das ist die Serverzeit!
Erstelle doch mal eine php Datei mit folgendem Inhalt, lade die Datei hoch und rufe Sie auf:
$uhrzeit = date("H:i");
echo $uhrzeit. " Uhr";
Vielleicht einmal Dein Webhoster auf
http://www.ntp.org/
verweisen und ihn dazu animieren, das Linux-Paket "xntp" einzuspielen, damit die Server zukünftig eine korrekte und synchronisierte Uhrzeit führen. Sollte schlussendlich auch in seinem Interesse sein, damit die Logfiles stimmen...
Natürlich muss auch die Zeitzone richtig konfiguriert sein, sonst resultieren entsprechende Verschiebungen!
http://www.ntp.org/
Die Lösung für das Zeitzonenproblem:
Ok, ich hab die Lösung. So hab ich es bei anderen Projekten auch schon gemacht, hatte letzte Nacht nur ne Konzentrationslücke!
In der config.php muss folgende Zeile an den Anfang gesetzt werden (also direkt nach dem einleitenden Kommentar):
Damit wird die Zeitzone für das Skript gesetzt und alle Passagen, welche die conifg.php einbinden (also das komplette Skript
) übernehmen die Zeitzone.
Funktioniert aber nur, wenn php die Umstellung der Zeitzone zulässt (deswegen die if-Abfrage, ob die Funktion ausgeführt werden kann, um ggf. einen Fehler zu vermeiden).
That's it,
OKraftDD
if(function_exists('date_default_timezone_set'))
date_default_timezone_set('Europe/Berlin');
That's it,
OKraftDD
