2 Seitenbereiche ein Admidio
Erstmal:
Ich benutze die Admidio-Version 2.0.5
Ich habe mal wieder ein hartes Problem für euch:
Also auf meiner Homepage gibt es 2 Bereiche die komplett unterschiedliche Styles haben
z.B ein Bereich Kochen und ein weiterer Snowboard (ich habe andere sind nicht meine xDD)
Auf beiden Seiten befindet sich ein Button "News" der zu der Ankündigungen Seite in Admidio führt...
Für den einen Bereich passt das Admidio-Layout
Aber bei dem anderen Bereich muss ich ein anderes Layout haben, weil es so scchrecklich aussieht...
Habe mir schon überlegt 2 Admidio laufen zu lassen will aber alle News in einem Ankündigungen-Modul...
Ist sowas möglich oder geht das mit Admidio gar nicht ??
mfg Joroe
Bitte um Antworten!
mfg Joroe
Bitte um Antworten!
Wenn ich groß bin möcht ich auch mal Scripter werden
- Former team member
- Kontaktdaten:
Hallo Joroe,
die Frage ist, wie unterschiedlich die Layouts sein müssen und was genau Du unter "Layout" verstehst?
Ganz grundsätzlich wird das Layout (wenn man mal an Farben, Schriften etc. denkt) in Admidio durch eine zentrales Stylesheet vorgegeben. Wenn es nur das ist, liesse sich mit ein paar Handgriffen am Ankündigungsmodul Abhilfe schaffen (einfache Abfrage, aus welchem Bereich der Aufruf kommt und dann die entsprechende CSS Datei einbinden).
Gruss,
Matze
Gruss,
Matze
ja ich meine die Farben, vorallen die Schrift und Hintergrundfarbe...
Da ich mich mit CSS Stylesheeds 0,000... auskenne benötige ich besonders hier Hilfe...
Ich möchte dann 2 verschiedene Styles haben... für jeden Bereich einen anderen aber der gleiche inhalt....
bitte um erklärung...
mfg JoRoe
mfg JoRoe
hat denn keiner eine Idee??
Ich möchte den Inhalt in 2 verschiedenen Styles wiedergeben... aber nur eine MySQL-Datenbank und wenn ich irgendwo eine Ankündigung schreibe, dann soll die in jedem Style auf den 2 verschiedenen Seiten-Bereichen lesbar sein...
Bitte ganz ganz dringend um Hilfe
mit freundlichen Grüßen JoRoe
- Kontaktdaten:
Hallo JoRoe,
Du solltest Dich mal ein bischen mit PHP beschäftigen, Du bist ja auch nicht erst seit gesten dabei.
Folgende Schritte sind für Dein Anliegen notwendig:
1. Kopiere Dir die CSS Datei admidio_2.0.7\adm_themes\modern\css\system.css und benenne sie in DEINECSSDATEI.css um.
2. Bearbeite die Datei admidio_2.0.7\adm_themes\modern\overall_header.php und ersetze die Zeile 67 durch:
Füge vor Zeile 65 ein:
3. Bearbeite die Datei admidio_2.0.7\adm_program\modules\announcements\announcements.php und füge nach Zeile 78 ein:
Hinweis: Die o.g. Schritte gelten für alle Themes, die installiert sind!
Wenn Du jetzt das Ankündigungsmodul aufrufst, kannst Du den neuen Parameter "css" mit angeben. Ein Aufruf würde dann so aussehen:
ADMIDIO/adm_program/modules/announcements/announcements.php?css=DEINECSSDATEI
Bedenke, dass bei einem Update die Änderungen verloren gehen!
Denke, dass sollte Dein Anliegen wohl erfüllen.
Gruss,
Matze
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="'. THEME_PATH. '/css/'. $system. '.css" />
if(!isset($css))
$css="system";
if(isset($_GET['css']))
$css = $_GET['css'];
else
$css = "system";
Gruss,
Matze
vielen vielen dank...
es ist nur so das ich noch recht jung (wirklich wirkloch jung xD) bin und schlechte Möglichkeiten hab PHP zu lernen kann ja noch nicht mal wirklich so gut HTML (Die Standarts behersche ich) aber wirklich großes Lob an dich hast dir bestimmt viel arbeit damit gemacht...
eine kleine Frage noch:
Wenn man dann die Seite ohne Variable aufruft was passiert dann??
und kann man das auch für andere Module machen??
und ich muss dann in der DEINECSSDATEI meinen anderen Style erstellen, oder??
waren jetzt mehr als eine aber egal xD
EDIT: Mir kommt gerade eine Idee: ich könnte doch auch den Admidio-Ordner auf meinem Webspace kopieren, in ein anderes Verzeichniss, die config.php umschreiben und dann in dem neuen Verzeichniss meine CSS Datei umschreiben dann kommt es darauf an von welchem Verzeichniss man ganz Admido aufruft und der Style ändert sich und die Nutzer bleiben gleich, oder?
mfg Joroe
mfg Joroe
- Kontaktdaten:
Hi JoRoe,
gerade wenn Du noch jung bist, wirst Du Dich in die Materie gut einarbeiten können...
Für mich war das nicht viel Arbeit, aber das kannst Du auch lernen.
Zur Beantwortung Deiner Fragen:
- Wenn man die Seite ohne Übergabe der Variable aufruft, wird das Standard CSS gezogen, dafür sorgt der Eintrag if(!isset($css)) (Übersetzt: Wenn diese Variable nicht gefüllt ist, dann mache...).
- Ja, das kannst Du im Prinzip 1:1 auf andere Module übertragen.
- Ja, DEINECSSDATEI steht für Deine persönliche CSS Datei, in der Du einen anderen Style anlegen kannst.
Von Deiner "Idee" rate ich Dir ab, das ist doppelte Arbeit / doppelter Speicherplatz und Du kannst solche Anfragen problemlos mit Übergabeparametern lösen.
Gruss,
Matze
Gruss,
Matze
