Wäre für die nächste Version noch eine neue Funktion.
<?php
* E-Mails verschicken
* Copyright : (c) 2004 - 2008 The Admidio Team
* Homepage : http://www.admidio.org
* Module-Owner : Elmar Meuthen
* License : GNU Public License 2 http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
* Uebergaben:
* usr_id - E-Mail an den entsprechenden Benutzer schreiben
* rolle - E-Mail an alle Mitglieder der Rolle schreiben
* cat - In Kombination mit dem Rollennamen muss auch der Kategoriename uebergeben werden
* rol_id - Statt einem Rollennamen/Kategorienamen kann auch eine RollenId uebergeben werden
* subject - Betreff der E-Mail
* body - Inhalt der E-Mail
* ann_id - Announce ID
* kopie - 1 (Default) Checkbox "Kopie an mich senden" ist gesetzt
* - 0 Checkbox "Kopie an mich senden" ist NICHT gesetzt
require("../../system/common.php");
require("../../system/bbcode.php");
require("../../system/announcement_class.php");
// Pruefungen, ob die Seite regulaer aufgerufen wurde
if ($g_preferences['enable_mail_module'] != 1)
// es duerfen oder koennen keine Mails ueber den Server verschickt werden
$g_message->show("module_disabled");
if ($g_valid_login && !isValidEmailAddress($g_current_user->getValue("E-Mail")))
// der eingeloggte Benutzer hat in seinem Profil keine gueltige Mailadresse hinterlegt,
// die als Absender genutzt werden kann...
$g_message->addVariableContent("$g_root_path/adm_program/modules/profile/profile.php", 1, false);
$g_message->show("profile_mail");
//Falls ein Rollenname uebergeben wurde muss auch der Kategoriename uebergeben werden und umgekehrt...
if ( (isset($_GET["rolle"]) && !isset($_GET["cat"])) || (!isset($_GET["rolle"]) && isset($_GET["cat"])) )
$g_message->show("invalid");
if (isset($_GET["usr_id"]))
// Falls eine Usr_id uebergeben wurde, muss geprueft werden ob der User ueberhaupt
// auf diese zugreifen darf oder ob die UsrId ueberhaupt eine gueltige Mailadresse hat...
if (!$g_valid_login)
//in ausgeloggtem Zustand duerfen nie direkt usr_ids uebergeben werden...
if (is_numeric($_GET["usr_id"]) == false)
//usr_id wurde uebergeben, dann Kontaktdaten des Users aus der DB fischen
$user = new User($g_db, $_GET['usr_id']);
// darf auf die User-Id zugegriffen werden
if(( $g_current_user->editUsers() == false
&& isMember($user->getValue("usr_id")) == false)
|| strlen($user->getValue("usr_id")) == 0 )
$g_message->show("usrid_not_found");
// besitzt der User eine gueltige E-Mail-Adresse
if (!isValidEmailAddress($user->getValue("E-Mail")))
$g_message->show("usrmail_not_found");
$userEmail = $user->getValue("E-Mail");
elseif (isset($_GET["rol_id"]))
// Falls eine rol_id uebergeben wurde, muss geprueft werden ob der User ueberhaupt
if (is_numeric($_GET["rol_id"]) == false)
if ($g_valid_login)
$sql = "SELECT rol_mail_login, rol_name
FROM ". TBL_ROLES. ", ". TBL_CATEGORIES. "
WHERE rol_id = ". $_GET['rol_id']. "
AND rol_cat_id = cat_id
AND cat_org_id = ". $g_current_organization->getValue("org_id");
else
$sql = "SELECT rol_mail_logout, rol_name
$result = $g_db->query($sql);
$row = $g_db->fetch_array($result);
if ($row[0] != 1)
$rollenName = $row['rol_name'];
$rollenID = $_GET['rol_id'];
elseif (isset($_GET["ann_id"]))
$sql = "SELECT * FROM ". TBL_ANNOUNCEMENTS. "
WHERE ann_id =". $ann_id ."
LIMIT 1";
$subject2 = $row['ann_headline'];
// $subject = "Halo";
$body2 = $row['ann_description'];
elseif (isset($_GET["rolle"]) && isset($_GET["cat"]))
// Falls eine rolle und eine category uebergeben wurde, muss geprueft werden ob der User ueberhaupt
$_GET["rolle"] = strStripTags($_GET["rolle"]);
$_GET["cat"] = strStripTags($_GET["cat"]);
if ($g_valid_login)
$sql = "SELECT rol_mail_login, rol_id
FROM ". TBL_ROLES. " ,". TBL_CATEGORIES. "
WHERE UPPER(rol_name) = UPPER('". $_GET['rolle']. "')
AND cat_org_id = ". $g_current_organization->getValue("org_id"). "
AND UPPER(cat_name) = UPPER('". $_GET['cat']. "')";
else
$sql = "SELECT rol_mail_logout, rol_id
if ($row[0] != 1)
$rollenName = $_GET['rolle'];
$rollenID = $row[1];
if (array_key_exists("subject", $_GET))
$_GET["subject"] = strStripTags($_GET["subject"]);
else if (isset($subject2))
$_GET["subject"] = strStripTags($subject2);
else
$_GET["subject"] = "";
if (array_key_exists("body", $_GET))
$_GET["body"] = strStripTags($_GET["body"]);
else if (isset($body2))
$_GET["body"] = strStripTags($body2);
else
$_GET["body"] = "";
if (!array_key_exists("kopie", $_GET) || !is_numeric($_GET["kopie"]))
$_GET["kopie"] = "1";
// Wenn die letzte URL in der Zuruecknavigation die des Scriptes mail_send.php ist,
// dann soll das Formular gefuellt werden mit den Werten aus der Session
if (strpos($_SESSION['navigation']->getUrl(),'mail_send.php') > 0 && isset($_SESSION['mail_request']))
// Das Formular wurde also schon einmal ausgefüllt,
// da der User hier wieder gelandet ist nach der Mailversand-Seite
$form_values = strStripSlashesDeep($_SESSION['mail_request']);
unset($_SESSION['mail_request']);
$_SESSION['navigation']->deleteLastUrl();
else
$form_values['name'] = "";
$form_values['mailfrom'] = "";
$form_values['subject'] = "";
$form_values['body'] = "";
$form_values['rol_id'] = "";
// Seiten fuer Zuruecknavigation merken
if(isset($_GET["usr_id"]) == false && isset($_GET["rol_id"]) == false)
$_SESSION['navigation']->clear();
$_SESSION['navigation']->addUrl(CURRENT_URL);
// Html-Kopf ausgeben
if (strlen($_GET["subject"]) > 0)
$g_layout['title'] = $_GET["subject"];
else
$g_layout['title'] = "E-Mail verschicken";
if($g_preferences['enable_rss'] == 1)
$g_layout['header'] = "<link type=\"application/rss+xml\" rel=\"alternate\" title=\"". $g_current_organization->getValue("org_longname"). " - Ankuendigungen\"
href=\"$g_root_path/adm_program/modules/announcements/rss_announcements.php\" />
require(THEME_SERVER_PATH. "/overall_header.php");
echo "
<form action=\"$g_root_path/adm_program/modules/mail/mail_send.php?";
// usr_id wird mit GET uebergeben,
// da keine E-Mail-Adresse von mail_send angenommen werden soll
if (array_key_exists("usr_id", $_GET))
echo "usr_id=". $_GET['usr_id']. "&";
echo "\" method=\"post\" enctype=\"multipart/form-data\">
<div class=\"formLayout\" id=\"write_mail_form\">
<div class=\"formHead\">". $g_layout['title']. "</div>
<div class=\"formBody\">
<ul class=\"formFieldList\">
<li>
<dl>
<dt><label for=\"rol_id\">an:</label></dt>
<dd>";
// usr_id wurde uebergeben, dann E-Mail direkt an den User schreiben
echo "<input type=\"text\" class=\"readonly\" readonly=\"readonly\" id=\"mailto\" name=\"mailto\" style=\"width: 350px;\" maxlength=\"50\" value=\"$userEmail\" />";
elseif ( array_key_exists("rol_id", $_GET) || (array_key_exists("rolle", $_GET) && array_key_exists("cat", $_GET)) )
// Rolle wurde uebergeben, dann E-Mails nur an diese Rolle schreiben
echo "
<select size=\"1\" id=\"rol_id\" name=\"rol_id\"><option value=\"$rollenID\" selected=\"selected\">$rollenName</option></select>";
else
// keine Uebergabe, dann alle Rollen entsprechend Login/Logout auflisten
echo "<select size=\"1\" id=\"rol_id\" name=\"rol_id\">";
if ($form_values['rol_id'] == "")
echo "<option value=\"\" selected=\"selected\">- Bitte wählen -</option>";
if ($g_valid_login)
// alle Rollen auflisten,
// an die im eingeloggten Zustand Mails versendet werden duerfen
$sql = "SELECT rol_name, rol_id, cat_name
WHERE rol_mail_login = 1
AND rol_valid = 1
ORDER BY cat_sequence, rol_name ";
else
// an die im nicht eingeloggten Zustand Mails versendet werden duerfen
WHERE rol_mail_logout = 1
AND rol_valid = 1
$act_category = "";
while ($row = $g_db->fetch_object($result))
if($act_category != $row->cat_name)
if(strlen($act_category) > 0)
echo "</optgroup>";
echo "<optgroup label=\"$row->cat_name\">";
$act_category = $row->cat_name;
echo "<option value=\"$row->rol_id\" ";
if ($row->rol_id == $form_values['rol_id'])
echo "selected=\"selected\"";
echo ">$row->rol_name</option>";
echo "</optgroup>
</select>
<img class=\"iconHelpLink\" src=\"". THEME_PATH. "/icons/help.png\" alt=\"Hilfe\" title=\"\" onclick=\"window.open('$g_root_path/adm_program/system/msg_window.php?err_code=rolle_mail&window=true','Message','width=400,height=250,left=310,top=200,scrollbars=yes')\" onmouseover=\"ajax_showTooltip(event,'$g_root_path/adm_program/system/msg_window.php?err_code=rolle_mail',this)\" onmouseout=\"ajax_hideTooltip()\"/>";
echo "<span class=\"mandatoryFieldMarker\" title=\"Pflichtfeld\">*</span>
</dd>
</dl>
</li>
<li>
<hr />
</li>
<li>
<dl>
<dt><label for=\"name\">Name:</label></dt>
<dd>";
if ($g_current_user->getValue("usr_id") > 0)
echo "<input type=\"text\" class=\"readonly\" id=\"name\" name=\"name\" readonly=\"readonly\" style=\"width: 200px;\" maxlength=\"50\" value=\"". $g_current_user->getValue("Vorname"). " ". $g_current_user->getValue("Nachname"). "\" />";
else
echo "<input type=\"text\" id=\"name\" name=\"name\" style=\"width: 200px;\" maxlength=\"50\" value=\"". $form_values['name']. "\" />";
</dd>
</dl>
</li>
<li>
<dl>
<dt><label for=\"mailfrom\">E-Mail:</label></dt>
<dd>";
echo "<input type=\"text\" class=\"readonly\" id=\"mailfrom\" name=\"mailfrom\" readonly=\"readonly\" style=\"width: 350px;\" maxlength=\"50\" value=\"". $g_current_user->getValue("E-Mail"). "\" />";
else
echo "<input type=\"text\" id=\"mailfrom\" name=\"mailfrom\" style=\"width: 350px;\" maxlength=\"50\" value=\"". $form_values['mailfrom']. "\" />";
</dd>
</dl>
</li>
<li>
<hr />
</li>
<li>
<dl>
<dt><label for=\"subject\">Betreff:</label></dt>
<dd>";
if (strlen($_GET['subject']) > 0)
echo "<input type=\"text\" class=\"readonly\" readonly=\"readonly\" id=\"subject\" name=\"subject\" style=\"width: 350px;\" maxlength=\"50\" value=\"". $_GET['subject']. "\" />";
else
echo "<input type=\"text\" id=\"subject\" name=\"subject\" style=\"width: 350px;\" maxlength=\"50\" value=\"". $form_values['subject']. "\" />";
</dd>
</dl>
</li>
<li>
<dl>
<dt><label for=\"body\">Nachricht:</label></dt>
<dd>";
if (strlen($form_values['body']) > 0)
echo "<textarea id=\"body\" name=\"body\" style=\"width: 350px;\" rows=\"10\" cols=\"45\">". $form_values['body']. "</textarea>";
else
echo "<textarea id=\"body\" name=\"body\" style=\"width: 350px;\" rows=\"10\" cols=\"45\">". $_GET['body']. "</textarea>";
echo "</dd>
</dl>
</li>";
// Nur eingeloggte User duerfen Attachments mit max 3MB anhaengen...
if (($g_valid_login) && ($g_preferences['max_email_attachment_size'] > 0) && (ini_get('file_uploads') == '1'))
// das Feld userfile wird in der Breite mit size und width gesetzt, da FF nur size benutzt und IE size zu breit macht :(
echo "
<li>
<dl>
<dt><label for=\"userfile\">Anhang:</label></dt>
<dd>
<input type=\"hidden\" name=\"MAX_FILE_SIZE\" value=\"" . ($g_preferences['max_email_attachment_size'] * 1024) . "\" />
<input id=\"userfile\" name=\"userfile\" size=\"35\" style=\"width: 350px;\" type=\"file\" />
</dd>
</dl>
</li>";
echo "
<li>
<dl>
<dt> </dt>
<dd>
<input type=\"checkbox\" id=\"kopie\" name=\"kopie\" value=\"1\" ";
if ($_GET['kopie'] == 1)
echo " checked=\"checked\" ";
echo " /> <label for=\"kopie\">Kopie der E-Mail an mich senden</label>
</dd>
</dl>
</li>";
// Nicht eingeloggte User bekommen jetzt noch das Captcha praesentiert,
// falls es in den Orgaeinstellungen aktiviert wurde...
if (!$g_valid_login && $g_preferences['enable_mail_captcha'] == 1)
echo "
<li>
<dl>
<dt> </dt>
<dd>
<img src=\"$g_root_path/adm_program/system/captcha_class.php?id=". time(). "\" alt=\"Captcha\" />
</dd>
</dt>
</li>
<li>
<dl>
<dt><label for=\"captcha\">Bestätigungscode:</label></dt>
<dd>
<input type=\"text\" id=\"captcha\" name=\"captcha\" style=\"width: 200px;\" maxlength=\"8\" value=\"\" />
<img class=\"iconHelpLink\" src=\"". THEME_PATH. "/icons/help.png\" alt=\"Hilfe\" title=\"\" onclick=\"window.open('$g_root_path/adm_program/system/msg_window.php?err_code=captcha_help&window=true','Message','width=400,height=300,left=310,top=200,scrollbars=yes')\" onmouseover=\"ajax_showTooltip(event,'$g_root_path/adm_program/system/msg_window.php?err_code=captcha_help',this)\" onmouseout=\"ajax_hideTooltip()\" />
</dd>
</dl>
</li>";
echo "</ul>
<hr />
<div class=\"formSubmit\">
<button name=\"abschicken\" type=\"submit\" value=\"abschicken\"><img src=\"". THEME_PATH. "/icons/email.png\" alt=\"Abschicken\" /> Abschicken</button>
</div>
</div>
</div>
</form>";
if(isset($_GET['usr_id']) || isset($_GET['rol_id']))
echo "
<ul class=\"iconTextLinkList\">
<li>
<span class=\"iconTextLink\">
<a href=\"$g_root_path/adm_program/system/back.php\"><img
src=\"". THEME_PATH. "/icons/back.png\" alt=\"Zurück\" /></a>
<a href=\"$g_root_path/adm_program/system/back.php\">Zurück</a>
</span>
</li>
</ul>";
// Focus auf das erste Eingabefeld setzen
if (!isset($_GET['usr_id'])
&& !isset($_GET['rol_id'])
&& !isset($_GET['rolle']) )
$focus_field = "rol_id";
else if($g_current_user->getValue("usr_id") == 0)
$focus_field = "name";
else
$focus_field = "subject";
echo "<script type=\"text/javascript\"><!--
document.getElementById('$focus_field').focus();
--></script>";
require(THEME_SERVER_PATH. "/overall_footer.php");
?>Code: Alles auswählen
<?php
* Ankuendigungen auflisten
* Module-Owner : Markus Fassbender
* Uebergaben:
* start - Angabe, ab welchem Datensatz Ankuendigungen angezeigt werden sollen
* headline - Ueberschrift, die ueber den Ankuendigungen steht
* (Default) Ankuendigungen
* id - Nur eine einzige Annkuendigung anzeigen lassen.
* date - Alle Ankuendigungen zu einem Datum werden aufgelistet
* Uebergabeformat: YYYYMMDD
// pruefen ob das Modul ueberhaupt aktiviert ist
if ($g_preferences['enable_announcements_module'] == 0)
// das Modul ist deaktiviert
elseif($g_preferences['enable_announcements_module'] == 2)
// nur eingeloggte Benutzer duerfen auf das Modul zugreifen
require("../../system/login_valid.php");
// lokale Variablen der Uebergabevariablen initialisieren
$req_start = 0;
$req_headline = "Ankündigungen";
$req_id = 0;
$sql_datum = "";
// Uebergabevariablen pruefen
if(isset($_GET['start']))
if(is_numeric($_GET['start']) == false)
$req_start = $_GET['start'];
if(isset($_GET['headline']))
$req_headline = strStripTags($_GET["headline"]);
if(isset($_GET['id']))
if(is_numeric($_GET['id']) == false)
$req_id = $_GET['id'];
if(array_key_exists("date", $_GET))
if(is_numeric($_GET["date"]) == false)
else
$sql_datum = substr($_GET["date"],0,4). "-". substr($_GET["date"],4,2). "-". substr($_GET["date"],6,2);
if($g_preferences['enable_bbcode'] == 1)
// Klasse fuer BBCode
$bbcode = new ubbParser();
unset($_SESSION['announcements_request']);
// Navigation faengt hier im Modul an
$g_layout['title'] = $req_headline;
href=\"$g_root_path/adm_program/modules/announcements/rss_announcements.php\" />";
// Html des Modules ausgeben
echo "<h1 class=\"moduleHeadline\">$req_headline</h1>";
// alle Gruppierungen finden, in denen die Orga entweder Mutter oder Tochter ist
$organizations = "";
$arr_ref_orgas = $g_current_organization->getReferenceOrganizations(true, true);
foreach($arr_ref_orgas as $key => $value)
$organizations = $organizations. "'$value', ";
$organizations = $organizations. "'". $g_current_organization->getValue("org_shortname"). "'";
// falls eine id fuer ein bestimmtes Datum uebergeben worden ist...
if($req_id > 0)
$conditions = " AND ann_id = $req_id ";
//...ansonsten alle fuer die Gruppierung passenden Termine aus der DB holen.
else
// Ankuendigungen an einem Tag suchen
if(strlen($sql_datum) > 0)
$conditions = " AND DATE_FORMAT(ann_timestamp, '%Y-%m-%d') = '$sql_datum' ";
//...ansonsten alle fuer die Gruppierung passenden Ankuendigungen aus der DB holen.
else
$conditions = "";
WHERE ( ann_org_shortname = '". $g_current_organization->getValue("org_shortname"). "'
OR ( ann_global = 1
AND ann_org_shortname IN ($organizations) ))
$conditions
ORDER BY ann_timestamp DESC
LIMIT $req_start, 10";
$announcements_result = $g_db->query($sql);
// Gucken wieviele Datensaetze die Abfrage ermittelt kann...
$sql = "SELECT COUNT(1) as count
OR ( ann_global = 1
$conditions ";
$num_announcements = $row['count'];
// Neue Ankuendigung anlegen
if($g_current_user->editAnnouncements())
echo "
<li>
<a href=\"$g_root_path/adm_program/modules/announcements/announcements_new.php?headline=$req_headline\"><img
src=\"". THEME_PATH. "/icons/add.png\" alt=\"Neu anlegen\" /></a>
<a href=\"$g_root_path/adm_program/modules/announcements/announcements_new.php?headline=$req_headline\">Anlegen</a>
</span>
</li>
</ul>";
if($num_announcements > 10)
// Navigation mit Vor- und Zurueck-Buttons
$base_url = "$g_root_path/adm_program/modules/announcements/announcements.php?headline=$req_headline";
echo generatePagination($base_url, $num_announcements, 10, $req_start, TRUE);
if ($g_db->num_rows($announcements_result) == 0)
// Keine Ankuendigungen gefunden
if($req_id > 0)
echo "<p>Der angeforderte Eintrag exisitiert nicht (mehr) in der Datenbank.</p>";
else
echo "<p>Es sind keine Einträge vorhanden.</p>";
else
$announcement = new Announcement($g_db);
// Ankuendigungen auflisten
while($row = $g_db->fetch_array($announcements_result))
$announcement->clear();
$announcement->setArray($row);
echo "
<div class=\"boxLayout\">
<div class=\"boxHead\">
<div class=\"boxHeadLeft\">
<img src=\"". THEME_PATH. "/icons/announcements.png\" alt=\"". $announcement->getValue("ann_headline"). "\" />".
</div>
<div class=\"boxHeadRight\">".
mysqldatetime("d.m.y", $announcement->getValue("ann_timestamp")). " ";
// aendern & loeschen duerfen nur User mit den gesetzten Rechten
if($announcement->editRight() == true)
echo "
<a class=\"iconLink\" href=\"$g_root_path/adm_program/modules/announcements/announcements_new.php?ann_id=". $announcement->getValue("ann_id"). "&headline=$req_headline\"><img
src=\"". THEME_PATH. "/icons/edit.png\" alt=\"Bearbeiten\" title=\"Bearbeiten\" /></a>";
// Versenden darf ...
if($g_preferences['enable_mail_module'] = 1)
$mail_link = $g_root_path. "/adm_program/modules/mail/mail.php?usr_id=". $user_id;
echo "
<a class=\"iconLink\" href=\"$g_root_path/adm_program/modules/mail/mail.php?ann_id=". $announcement->getValue("ann_id") . "\"><img
src=\"". THEME_PATH. "/icons/email.png\" alt=\"Versenden\" title=\"Versenden\" /></a>";
// Loeschen darf man nur Ankuendigungen der eigenen Gliedgemeinschaft
if($announcement->getValue("ann_org_shortname") == $g_organization)
echo "
<a class=\"iconLink\" href=\"$g_root_path/adm_program/modules/announcements/announcements_function.php?mode=4&ann_id=". $announcement->getValue("ann_id"). "\"><img
src=\"". THEME_PATH. "/icons/delete.png\" alt=\"Löschen\" title=\"Löschen\" /></a>";
echo "</div>
</div>
<div class=\"boxBody\">";
// wenn BBCode aktiviert ist, die Beschreibung noch parsen, ansonsten direkt ausgeben
echo $bbcode->parse($announcement->getValue("ann_description"));
else
echo nl2br($announcement->getValue("ann_description"));
echo "
<div class=\"editInformation\">";
$user_create = new User($g_db, $announcement->getValue("ann_usr_id"));
echo "Angelegt von ". $user_create->getValue("Vorname"). " ". $user_create->getValue("Nachname").
" am ". mysqldatetime("d.m.y h:i", $announcement->getValue("ann_timestamp"));
// Zuletzt geaendert nur anzeigen, wenn Aenderung nach 15 Minuten oder durch anderen Nutzer gemacht wurde
if($announcement->getValue("ann_usr_id_change") > 0
&& ( strtotime($announcement->getValue("ann_last_change")) > (strtotime($announcement->getValue("ann_timestamp")) + 900)
|| $announcement->getValue("ann_usr_id_change") != $announcement->getValue("ann_usr_id") ) )
$user_change = new User($g_db, $announcement->getValue("ann_usr_id_change"));
echo "<br />Zuletzt bearbeitet von ". $user_change->getValue("Vorname"). " ". $user_change->getValue("Nachname").
" am ". mysqldatetime("d.m.y h:i", $announcement->getValue("ann_last_change"));
echo "</div>
</div>
</div>";
} // Ende While-Schleife
// erst anzeigen, wenn mehr als 2 Eintraege (letzte Navigationsseite) vorhanden sind
