In den Ankündigungen nur den Teaser anzeigen
herb37
Beitrag von herb37 »
Ich suche nach einer Möglichkeit, in den Ankündigungen nur den "Teaser" zu zeigen und mit einem Tag "weiterlesen" auf eine neue Seite zu springen. Bei WordPress gibt es das entsprechende
<!--more-->
Wie realisiert Ihr das hier?
Gru?
Herbert
Du könntest das Ankündigungs-Plugin benutzen. Das ist zwar eigentlich für die Seitenlesite gedacht, aber eigentlich ist Egal wo Du das integrierst.
herb37
Danke
werde das Plugin mal ausprobieren, melde mich dann wieder.
herb37
Das ist nicht die Lösung
Sorry, so komme ich nicht weiter.
Offensichtlich habe ich mich noch nicht richtig ausgedrückt.
Ich möchte nur den Teaser, d.h. die ersten 200 bis 250 Zeichen, die das Wichtigste enthalten in den Ankündigungen zeigen und dann einen Link auf den kompletten Artikel setzen.
Wordpress macht das mit dem "more-Tag".
Wie löst ihr das hier.
Danke für jeden Tipp im Voraus.
Herbert
Hallo Herbert,
so etwas wie ein Teaser ist momentan nicht möglich. Da müsstest du dir was selber schreiben.
FeuSchleu
Beitrag von FeuSchleu »
Hallo Herbert,
du könntest schon das Plugin benutzen.
Anstelle die Spalte ann_headline die Spalte ann_description ausgeben.
Dann den String auf die entsprechenden Zeichen kürzen.
String kürzen:
$text = "$plg_row->ann_description";
$gekuerztertext = substr($text, 0, 200);
echo $gekuerztertext;
vielleicht hilft dir das weiter
