Problem nach Installation phpbb
patric
Beitrag von patric »
habe eine komplette Neuinstallation auf Version 2.1.0 vorgenommen (einschließlich neuer Datenbank).
Nach der Meldung das die Installation erfolgreich war und ich zur Übersichtsseite wechseln kann, erscheint folgende Fehlermeldung:
Fatal error: main() [<a href='function.main'>function.main</a>]: The script tried to execute a method or access a property of an incomplete object. Please ensure that the class definition "PhpBB2" of the object you are trying to operate on was loaded _before_ unserialize() gets called or provide a __autoload() function to load the class definition in /homepages/18/xxxxxx/htdocs/meine homepage/adm_program/system/common.php on line 335
(Pfad durch xxxx und meine homepage ersetzt).
Ich hatte ja noch nirgends angegeben, dass ich ein Forum anlegen will, trotzdem verweist diese Meldung ja irgendwie auf phpbb2.
Hat da jemand eine Idee??
Danke und Gruß
Schau mal in der Tabelle adm_preferences nach der Einstellung enable_forum_interface. Diese sollte bei einer Neuinstallation eigentlich auf 0 stehen. Warum das bei dir nicht der Fall ist, kann ich im Moment auch nicht sagen. Evtl. hab es vorher schon alte Tabellen in der Datenbank ?
Offe
Beitrag von Offe »
Hallo Leute,
bei mir tritt der selbe Fehler auf, wenn ich eine Neuinstallation von Admido 2.1.1 mit neuer Datenbank versuche.
Fatal error: Unknown(): The script tried to execute a method or access a property of an incomplete object. Please ensure that the class definition phpbb2 of the object you are trying to operate on was loaded _before_ the session was started in /homepages/29/xxxxxx/htdocs/verzeichnis/adm_program/system/common.php on line 336
Ich habe mal in der Datenbank nachgeschaut und der Eintrag in adm_preferences ist auf 0 gesetzt. enable_forum_interface 0
Vielen Dank für eure Antworten
Grüße
Offe
