Fehler im Fotomodul vers. 2.1.2
Onkeltom
Beitrag von Onkeltom »
Hallo Gemeinde..
Ich habe die Version 2.1.2. runtergeladen und entsprechend der Doku auf meinem Testserver neu installiert. Nach aktualisierung der Plugins hat auch alles soweit funktioniert. Allerdings erhalte ich folgende Fehlermeldung im Fotomodul :
Warning: error_log() has been disabled for security reasons in /users/friends/www/admidio/adm_program/system/db/mysql.php on line 65
(Hatte bisher völlig problemlos mit vers. 2.0.9 gearbeitet)
Vieleicht kann mir jemand einen Tip geben wo der Hund begraben ist..
Gruss Onkeltom
superminis
Beitrag von superminis »
Ich bin mir hier nicht sicher aber ich bilde mir ein, dass in Admidio 2.0.x die Funktion error_log() erstmals verwendet wird. Diese Funktion wurde von deinem Webhoster gesperrrt.
Gehe mal in die Zeile 65 der Datei admidio/adm_program/system/db/mysql.php und mache ein "@" vor diese Zeile.
Dann sollte die Warnung verschwinden. (Das ist nur eine Warnung, kein Fehler).
The-Eagle
Re: Fehler im Fotomodul vers. 2.1.2
Beitrag von The-Eagle »
Onkeltom hat geschrieben:Hallo Gemeinde..
Gruss Onkeltom
Ich habe Version admidio-2.1.3 installiert. Es gibt Probleme mit dem Fotomodul:
Es lädt nichts hoch, aber der Ordner mit Datum wird angelegt. Im Status sind
wirre Zeichen siehe Bild.
Herzliche Grüße aus Freital
und danke für Eure Hilfe:-)
Wolfgang
das Zeichen kommt wenn Admidio einen Fehler nicht abgefangen bekommt und es dann Probleme bei der Bildverarbeitung gibt. Das könnte z.B wenn die Bilder mit 16 statt 8bit pro Kanal abgespeichert sind oder ein besonderes Komprimierungsverfahren genutzt wurde.
Versuche doch bitte mal ob du das Bild in unserem Demobereich nutzen kannst.
The-Eagle
Jochen hat geschrieben:Hallo,
Danke, es lag an meinen Provider, der hat einen Befehl in PHP oder Mysql eingefügt, dann ging es.
Wolfgang
superminis
Welchen Befehl?
Was hat der Provider geändert? Ich hatte das Problem auch einmal.
The-Eagle
superminis hat geschrieben:Welchen Befehl?
Aus Sicherheitsgründen ist die Funktion "register_globals" standardmäßig deaktiviert. Diese Funktion benötigt manches Script jedoch. Daher wurde per .htaccess diese aktiviert.
Wolfgang
An register_globals sollte es aber nicht liegen. Diese Einstellung sollte IMMER auf off stehen.
Diese Einstellung steht auch bei mir auf Off und ich kann Bilder mit dem Flexuploader hochladen.
Bitte lasst diese Einstellung auf off, da dies ein potienzielles Sicherheitsrisiko darstellt.
