Datenbank Backup will nicht
DerNordBerliner
Beitrag von DerNordBerliner »
Meldung in Version 2.1.3 beim Backup:
Warning: failed to open /var/www/vhosts/xxx/httpdocs/admidio/adm_my_files/backup/db_backup.2009-05-20.232732.sql.gz for writing!
CHMOD 777 on the directory (/var/www/vhosts/xxx/httpdocs/admidio/adm_my_files/backup/) should fix that.
Alle Ordner haben aber die vollen 777. Liegt es vielleicht am gesamt geschütztem Verzeichnis admidio?
Gruß vom Markus
DerNordBerliner
Hallöchen,
an dem Schutz des Verzeichnises kann es nicht liegen, Die Meldung kommt auch beim freien Verzeichnis.
Hat denn keiner eine Idee?
Gruß vom Markus
Hi Markus,
leider habe ich keine wirkliche Idee. Das Verzeichnis backup ist unter adm_my_files mit den Rechten 777 angelegt worden?
Kannst du Bilder oder Downloads anlegen ?
DerNordBerliner
Jup, nein, kann ich nicht, hängt wohl mit dem SAFE MODE zusammen. Ich kann es zwar zu Fuß über den Server, dann werden sie mir auch angezeigt und auch der Datenbank hinzugefügt. Doch über das Programm nicht.
Muss ich eben die Bilder in der Datenbank speichern lassen.
Habe noch einen Nachtrag zum Backup:
SAFE MODE Restriction in effect
Das wird es wohl sein. Eine Chance den zu überlisten?
Gruß vom Markus
Hallo Markus,
das erklärt es in der Tat.
Du hast zwar den Ordner backup mit den Rechten 777 wahrscheinlich manuell angelegt/angepasst, allerdings will das Programm jetzt die Backupdatei anlegen, was auch klappt, dieser dann aber neue Rechte zuweisen, so dass in dieser Datei auch geschrieben werden kann und das klappt nicht, so dass nun dieser Fehler kommt.
Umgehen kann man dies leider mit diesen SAFE_MODE Einstellungen nicht :(
DerNordBerliner
Was mich nur wundert ist, das ich mit einem anderen Programm auf die gleichen Ordner Daten uploaden kann.
Fragt admidio vielleicht irgend wo den mode ab und scheitert dann?
Gruß vom Markus
Hallo Markus,
der Upload ist ja auch nicht mehr das Problem, wenn der Ordner die entsprechenden Rechte hat, beim Backup-Modul ist das Problem, dass die erzeugte Datei nachher verändert werden soll, also Schreibrechte haben muss (unabhängig vom Ordner)
DerNordBerliner
Habe ich ihr auch gegeben, dann muss ich eben den SAFE MODE akzeptieren.
Noch eine letzte Frage. Wenn ich nun das Spielen zum Ende gebracht habe und Admidio richtig einsetzen möchte, kann ich dann alle Datenbankeinträge, die durch das Spielen verursacht wurden, löschen und die Zähler entsprechend anpassen?
Danke jedenfalls für die Info und noch einen schönen Sonntag.
Gruß vom Markus
