calendar plugin
ise
calendar plugin
Beitrag von ise »
ich schon wieder ;-)
Bin gerade das calendar plugin am testen. Funktioniert alles einwandfrei. Nun meine Frage: Sofern man einen mehrtägigen, ganztägigen Anlass erstellt, wie zBsp. ein Lager, so wird es im Kalender nur am ersten Tag eingetragen. Wie kann man das ändern, sodass dies alle Tage eingetragen wird?
Andere Frage noch zusätzlich: Ich möchte alle Termine an einem Tax in der Msgbox ausgeben. Es werden aber immer nur die ersten Einträge in der Datenbank ausgelesen, verstehe ich das richtig? Wie könnte man alle Termininformationen ausgeben und eine Schlaufe machen?
if($plg_ter_aktiv == 1)
	if(isset($_GET['titel']))
		$titel = $_GET['titel'];
		$termine_uebergabe = 1;
	if(isset($_GET['uhr']))
		$uhr = $_GET['uhr'];
	if(isset($_GET['ort']))
		$ort = $_GET['ort'];
	if(isset($_GET['ganztags']))
		$ganztags = $_GET['ganztags'];
	else
		$ganztags = 0;
	if(isset($_GET['weitere']))
		$weitere = $_GET['weitere'];
	else
		$weitere = 0;
Ich verstehe nicht ganz, wo diese $_GET Variablen definiert sind.
Danke für eure Hilfe! Es macht richtig Spass!
Gruss
Ise
dreael
Beitrag von dreael »
$_GET[] ist ein Array, welches die QUERY_STRING-Parameter einer URL repräsentiert, also z.B. bei
http://www.example.com/foobar.php?a=Hans&b=Marta&c=Paul
bekommst Du als vorinitialisiertes Array vom PHP-Interpreter
$_GET["a"] = "Hans";
$_GET["b"] = "Marta";
$_GET["c"] = "Paul";
Siehe dazu auch
http://www.php.net/manual/de/reserved.variables.get.php
Hallo Ise,
das Problem mit dem ganztägigen Termin basiert auf der Art, wie ein Termin gespeichert wird und wie das Plugin ihn ausliest. Dort wird "nur" der Beginn des Termines abgefragt und ob es sich um einen ganztägigen handelt. Das Ende wird nicht derzeit betrachtet, dafür müsste in der Logik ein ganzes Stück geändert werden.
In den nächsten Wochen erscheint eine neue Version vom Calendar-Plugin, dass dieses Problem nicht behebt, dafür aber ein dynamisches Umschalten mittels Ajax zwischen den Monaten erlaubt.
Das angeführte Ganztagesproblem merke ich mir mal vor und schaue, ob ich es bei Gelegenheit mit unterbringen kann.
Gruss,
Matze
