Export von Listen
klaus
Export von Listen
Beitrag von klaus »
beim Export von Listen - alle Formate - bekomme ich die fplgende Fehlermeldung:
CODE: 1064
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') AND rol_cat_id = cat_id AND cat_org_id' at line 12
LINE: 193
CALL: db::db_error()
LINE: 77
CALL: mysqldb->db_error()
FILE: adm_program/modules/lists/lists_show.php
LINE: 167
CALL: mysqldb->query()
Hallo Klaus,
schau dir mal den Thread an, evtl. ist es bei dir dasselbe Problem:
viewtopic.php?t=2049&highlight=1064
Bis zur nächsten Version müsstest du dir dann selber helfen.
klaus
Beitrag von klaus »
jetzt ist der Fehler zwar weg, aber bei Export
=> Microsoft Excel
passiert gar nix,
bei Export
=> Microsoft Excel 97/2000
wird eine .csv Datei angeboten und bei
=> CSV-Datei (Open Office)
wird ebenfalls eine .csv Datei angeboten.
