GELÖST: $_SESSION Problem bei 1und1
ostohr
Beitrag von ostohr »
ich hab ein Problem auf meinem 1und1 Server, hier wird anscheined die $_SESSION nicht richtig benutzt
lokal mit XAMPP funktioniert alles.
Beispiel wo ich dieses Problem festgestellt habe ist :
-Anzahl login werden bei j edem klick auf eine neue Seite hoch gezählt.
-import von member per csv => fehlermeldung das datei nicht vorhanden
lokal und im Demobereich geht alles.
Ich habe ein bischen geforscht, bin aber nicht ganz schlau geworden.
Im File:
import_function.php:65 $_SESSION['file_lines'][$key] = utf8_encode($value);
hier steht auch etwas drin wenn ich ein echo mach
nach der weiterleitung zu import_csv_config.php
ist in zeile 20 if(count($_SESSION['file_lines']) == 0) gleich 0 und dann wird die fehlermeldung
$g_message->show($g_l10n->get('SYS_FILE_NOT_EXIST'));
ausgegeben.
So wiet ich über google was gefunden habe soll dass mit der session_id() zu tun haben.
Ich kenne mich aber an der Stelle über nicht aus.
Vielleicht kennt jemand das problem.
Danke Oliver
Zuletzt geändert von ostohr am 21. Mai 2011, 11:02, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Oliver,
wir sollten uns vielleicht mal ein Problem nach dem anderen anschauen. Das das komplette Sessionhandling nicht funktioniert kann ich mir nicht vorstellen.
Welche Admidio-Version hast du denn jetzt im Einsatz und was sind die Versionen (PHP und MySQL) auf deinem Server ?
ostohr
Hier ne kopie von den Systeminformationen :
Admidio-Version:
2.2.5 nach Update suchen
PHP-Version:
5.2.11
MySQL-Version:
5.0.45
Safe Mode:
aus
max. POST-Größe:
8M
Arbeitsspeicher:
128M
Dateiuploads:
an
max. Uploadgröße:
2M
max. bearbeitbare Bildgröße:
17.9 Mega Pixel
alle PHP-Einstellungen:
phpinfo()
Debugmodus:
aus
vg
ostohr
GELÖST
ich hab jetzt herausgefunden warum die $_SESSION behandlung fehlerhaft war.
In v-server einstellungen habe ich für php fastcgi benutzt mit dem Eintrag in der .htaccess "AddHandler php5-fastcgi .php"
Jetzt benutze ich php als apache-modul mit dem Eintrag in der .htaccess "AddType x-mapp-php5 .php"
und scho funktioniert alles.
Grüße Oliver
