Update-Fehler bei 1und1 / PHP 5 ?
ToMo
Beitrag von ToMo »
Hallo zusammen
Beim Versuch die aktuelle 2.2.5 als Update aufzuspielen, gab es zuerst eine Fehlermeldung wegen der benutzten PHP-Version bei 1und1.
Dort stehen zur Auswahl PHP4, PHP5 und PHP dev.
Mit PHP dev kam das Update voran, aber dann gab es einen Fehler mit dem DATE/Timecode.
Ich habe hier im Forum einen Beitrag gefunden und konnte die Fehlerabfrage unterbinden.
Wenn ich jetzt Admidio starte bleibt die Seite aber einfach leer.....
http://www.tomo.de/admidio
Abgesehen davon, dass ich blöd bin, bin ich jetzt auch komplett hilflos.
Die Datenbank habe ich gesichert:-)
Liebe Grüße
ToMo
Herzliche Grüße aus Solingen
ToMo
ToMo
Beitrag von ToMo »
Hallo
Ich habe das 1und1-Problem dank eines Beitrages im Forum mit einer htaccess beheben können.
Jetzt kann ich mich aber nicht mehr anmelden, da es meinen Benutzernamen nicht mehr gibt.....:-)
Es sieht so aus, als ob alle Benutzer weg wären??????
Update:
Ich habe eine neue config.php erzeugt. Jetzt ist der Benutzername wieder da. Aber nach der Anmeldung springt Admidio direkt wieder auf LOGIN.
Über ein neues Paßwort klappt zumindest der LOGIN.
Die Benutzerverwaltung meldet:
CODE: 1064
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'WHERE usr_valid = 1 AND mem_usr_id = usr_id ' at line 17
LINE: 208
CALL: DB->db_error()
LINE: 80
CALL: MySqlDB->db_error()
FILE: adm_program/administration/members/members.php
LINE: 166
CALL: MySqlDB->query()
Systeminfo:
Admidio-Version:
2.2.5 auf Update prüfen
PHP Version:
5.2.17
MySQL Server Version:
5.0.91-log
Safe Mode:
Off
Max. POST-Größe:
8M
Arbeitsspeicher:
90M
Dateiuploads:
On
Max. Upload-Größe:
40M
Max. bearbeitbare Bildgröße:
12.58 MegaPixel
alle PHP-Informationen:
phpinfo()
Debugmodus:
Off
ToMo
ToMo
Hast du was an den Dateien verändert ? Bei mir bringt die Zeile 166 kein SQL-Statement zurück.
Ansonsten weiß ich gerade nicht, was bei dir schief läuft.
ToMo
Beitrag von ToMo »
Hallo Fasse
Ich habe nichts verändert. Auch ein Zurückspielen des Backups brachte nichts.
Ich denke es lag an 1und1 und deren Umgang mit PHP. Ich habe alles neu aufgesetzt und per CSV importiert.
Jetzt klappt wieder alles:-)
Vielen Dank
ToMo
ToMo
