Datenbankabfrage zu ein paar Statistiken
judormagen
Beitrag von judormagen »
Hallo zusammen!
Habe nochmal eine kleine Frage für zwischendrin:
Ich möchte gerne die Anzahl männlicher und weiblicher Mitglieder ermitteln, sowie im zweiten Code die Anzahl von verschiedenen Altersgruppen. Ich bekomme aber verschiedene Mitgliedergesamtzahlen raus. Wo ist der Fehler in der Abfrage?
Vielen Dank!
PS: Schickes neues Forum! :)
			$sql = 'SELECT COUNT(*)
							FROM '. TBL_MEMBERS. ' mem, '. TBL_ROLES. ' rol, '. TBL_CATEGORIES. ' cat, '. TBL_USER_DATA. ', '. TBL_USER_FIELDS. '
							WHERE mem.mem_rol_id = rol.rol_id
							AND mem_begin <= "'.DATE_NOW.'"
							AND mem_end   >= "'.DATE_NOW.'"
							AND mem_leader = 0
							AND rol_valid  = 1
							AND rol_visible = 1
							AND rol_cat_id = cat_id
							AND rol_id = 2
							AND usd_usr_id = mem_usr_id
							AND usd_usf_id = usf_id
							AND usf_name_intern = "GENDER"
							AND usd_value = '.$gender.'
  //Calculate members
  $data;
  for ($i = 0; $i < 4; $i++) {
      switch($i)
      case 0: $calculated_birthday1 = (intval(date("Y"))-20).'-'.date("m").'-'.date("d");
               $calculated_birthday2 = (intval(date("Y"))-14).'-'.date("m").'-'.date("d");
               break;
      case 1: $calculated_birthday1 = (intval(date("Y"))-25).'-'.date("m").'-'.date("d");
               $calculated_birthday2 = (intval(date("Y"))-20).'-'.date("m").'-'.date("d");
               break;
      case 2: $calculated_birthday1 = (intval(date("Y"))-30).'-'.date("m").'-'.date("d");
               $calculated_birthday2 = (intval(date("Y"))-25).'-'.date("m").'-'.date("d");
               break;
      case 3: $calculated_birthday1 = (intval(date("Y"))-35).'-'.date("m").'-'.date("d");
               $calculated_birthday2 = (intval(date("Y"))-30).'-'.date("m").'-'.date("d");
               break;
							AND mem_leader = 0
							AND rol_valid  = 1
							AND rol_visible = 1
							AND rol_id = 2
							AND usf_name_intern = "BIRTHDAY"
							AND usd_value > "'.$calculated_birthday1.'"
							AND usd_value < "'.$calculated_birthday2.'"
			$db_result = $g_db->query($sql);
			//Fill array
			$row = $g_db->fetch_array($db_result);
			$data[$i] = $row[0];
Zuletzt geändert von judormagen am 1. Mär 2012, 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Datenbankabfrage zu ein paar Statistiken
also Pauschal würde ich mal sagen, kann es zu Abweichungen kommen, wenn die Felder nicht bei allen Benutzern gefüllt sind (bzw. dann so ein Eintrag in adm_user_data nicht existiert). Du müsstest dann noch diesen Fall abfragen und zusammen mit den anderen Zahlen müsste dann dieselbe Gesamtanzahl herauskommen.
judormagen
Hi!
Danke für die schnelle Antwort. Geburtstag und geschlecht sind bei mir Pflichtfelder.
Die lists.php-Ansicht zählt bei mir 100 Mitglieder. Die Geschlechtsstatistik gibt mir auch tatsächlich 27 Weibliche und 73 männliche Mitglieder.
Nur bei den Altersklassen bekomme ich 22+35+33+7=97
Von daher dachte, ich an dem Ausruck muss irgendwas falsch sein...
