Aufruf bestimmter Termine
Jimmy
Beitrag von Jimmy »
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass ich verschiedene Kalender angelegt habe -unter anderem Übungstermine und Einsätze.
Wenn ich jetzt die Einsätze (sind ja alles schon vergangene Termine) einsehen will, benutze ich in der Sidebar den Aufruf
admidio/adm_program/modules/dates/dates.php?mode=old&calendar=Alarmierungen&calendar-selection=0
Zwar wird durch die Parameter der Alarmierungskalender geladen, aber durch ?mode=old erscheinen auch alle anderen abgelaufenen Termine aus den anderen Kalendern wie Übungstermine usw.
Ich habe auch schon versucht die Anordnung der Aufrufe zu vertauschen, aber das brachte auch keinen Erfolg.
Gibt es da Abhilfe?
Re: Aufruf bestimmter Termine
Du kannst Termine an einem Datum direkt mit Übergabe des Datums aufrufen:
../dates.php?date=20120507
# Termine am 07.05.2012 #
Jimmy
Beitrag von Jimmy »
hi matzman,
das problem ist, dass ich nur abgelaufene Termine aus einem bestimmten Kalender ausgeben möchte.
Da sind mehrere Termine drin, also scheidet der Datumsparameter aus :(
Aber danke :)
Dann kannst Du natürlich auch noch die ID als Paramter nutzen:
../dates.php?id=7
# Termin mit der Datenbank ID 7 anzeigen
Hallo Jimmy,
in der 2.3 musst du anstelle des Kalendernamens die cat_id angeben.
Das ist jetzt nötig, da ein Kalender jetzt auch einen Übersetzungscode enthalten kann.
Jimmy
Beitrag von Jimmy »
Super, jetzt klappts :)
Danke!
