Problem beim installieren vom Statistik Plugin
mandragora
Beitrag von mandragora »
Hallo Leute,
Ich nutze Admidio jetzt seit ca. 1 Woche und bin davon schwer begeistert.
Danke daher gleich mal an alle Entwickler.
Heute wollte ich das Statistik Plugin installieren und bekomme einen Fehler wenn ich auf Installieren klicke
Parse error: syntax error, unexpected T_REQUIRE_ONCE in /home/.sites/137/site1627/web/admidio/adm_plugins/statistics/statistic_objects/statistic.php on line 1
Kann mir ev. jemand sagen was hier falsch läuft.
Danke schon mal
cu
mandragora
mandragora
Re: Problem beim installieren vom Statistik Plugin
Hallo Leute,
Hat keiner eine Idee woran es liegen könnte ?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Danke
lg
mandragora
kcs
Beitrag von kcs »
Hallo mandragora,
es könnte daran liegen, dass die Datei falsch kodiert ist. Versuche mal deine statistic.php durch die Datei im angehängten zip zu ersetzen.
Gruss
kcs
statistic.zip
(824 Bytes) 909-mal heruntergeladen
mandragora
Hallo kcs
Vielen Dank für das File.
Nun hat es mit der Installation ohne Probleme geklappt.
Leider habe ich nun ein weiteres Problem.
Wenn ich die beiden vordefinierten Statistiken aufrufen möchte erhalte ich einen ähnlichen Fehler:
Parse error: syntax error, unexpected T_REQUIRE_ONCE in /home/.sites/137/site1627/web/admidio/adm_plugins/statistics/gui/show.php on line 1
Denke das ist das gleiche Problem.
Verstehe das mal nicht ganz.
Wie kann es dazu kommen das die Datei falsch kodiert ist ?
Hat es ev. mit meine FTP Client beim hoch laden zu tun ?
Verwende hier Filezilla falls es hilft.
Danke nochmals für jede Hilfe.
lg
mandragora
kcs
Beitrag von kcs »
Ja es ist das gleiche Problem, es liegt jedoch nicht bei dir. Macintosh hat ein anderes EOL (End-Of-Line) Format, gewisse Dateien unseres Plugin waren so gespeichert und ich vermute, dass es daran liegt.
Hier noch einmal die aktualisierte show.php. Die anderen Dateien sollten alle korrekt sein. Wenn der Fehler dennoch erneut auftritt, kannst du mal versuchen, das EOL Format der entsprechenden Datei auf Dos/Windows zu ändern (geht z.B. mit Notepad++).
show.zip
(2.25 KiB) 832-mal heruntergeladen
mandragora
Hallo kcs,
Vielen Dank.
Jetzt hat auch das funktioniert.
Danke
mandragora
