Fehlermeldung nach Update von 2.2.8 auf 2.4.1
Gonzales
Beitrag von Gonzales »
nach dem Update auf die neue Version geht bei mir gar nix mehr, mein eigenes Theme funktioniert anscheinend nicht mehr richtig. Ich kann mich auch nicht mehr anmelden.
Im Seitenquelltext kann ich folgenden Fehler sehen:
<div id="page_header">
	<h1><br />
<b>Fatal error</b>:  Call to a member function getValue() on a non-object in <b>/hp/bi/aa/jx/www/admidio/adm_themes/Tanzkreis_Neu/my_body_top.php</b> on line <b>11</b><br />
Ic h habe die php Datei als ZIP mit angehangen.
Ich hoffe ihr konnt mir helfen. Die richtige Seite lautet: http://www.tanzkreis-nb.de es wird aber quasi nur noch das Hintergrundbild angezeigt.
MfG
Ronny
my_body_top.zip
(1.15 KiB) 1091-mal heruntergeladen
Thomas-RCV
Re: Fehlermeldung nach Update von 2.2.8 auf 2.4.1
Beitrag von Thomas-RCV »
Hallo Ronny,
Bitte lies die Update Anweisungen für die Version 2.3.
http://www.admidio.org/dokuwiki/doku.ph ... _themes_23
Alle Plugins müssen ebenfalls aktualisiert werden.
VG Thomas
Gonzales
wer lesen kann ist klar im Vorteil :-)
Habe das jetzt soweit hinbekommen, allerdings kriege ich Fehlermeldungen wenn ich die login.php aufrufe:
CODE: 1054
Unbekanntes Tabellenfeld 'rol_webmaster' in where clause
LINE: 62
CALL: DBCommon->db_error()
LINE: 167
CALL: DBMySQL->db_error()
FILE: adm_program/system/login.php
LINE: 25
CALL: DBMySQL->query()
In der Datenbank fehlt die Spalte rol_webmaster!
EDIT:
Habe die DB nochmal zurückgespielt und das Update nochmals ausgeführt, dann erhalte ich folgende Meldung:
CODE: 1064
Fehler in der SQL-Syntax. Bitte die korrekte Syntax im Handbuch nachschlagen bei '90 Minuten gelehrt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Workshop ist auc' in Zeile 1
LINE: 62
LINE: 167
FILE: adm_install/db_scripts/upd_2_2_11_conv.php
LINE: 51
LINE: 56
CALL: validate_bbc()
FILE: adm_install/update.php
LINE: 219
CALL: include('adm_install/db_scripts/upd_2_2_11_conv.php')
Diese bekam ich immer beim Update auf 2.4.1, ein nochmaliges Ausführen des Updates lief dann fehlerfrei allerdings denke ich nicht korrekt. Siehe Anhang:
MfG
Ronny
Thomas-RCV
Hattest du direkt auf die 2.4.1 upgedatet, oder erst einen Zwischschritt auf die 2.3 ?
Gonzales
Ich habe direkt geupdatet!
Thomas-RCV
Der adm_install Ordner ist auch komplett ausgetauscht?
Gonzales
Ja habe den Ordner Komplett von der Version 2.4.1 hochgeladen. Die alten Sachen werden ja nach den Updates gelöscht!
Thomas-RCV
Wie ging es denn danach weiter?
Hast du die Datenbank aktualisiert, wie in deinem Screenshot?
Gonzales
Beim ersten ausführen der update.php kommt die besagte Fehlermeldung, dann führe ich das update nochmal aus und es kommt die meldung vom Bild dann drücke ich ausführen und 1 sek später sagt er das er fertig ist.
Thomas-RCV
Läuft dann Admidio? Sprich du wirst auf die Index umgeleitet?
Gonzales
Ja das ging, nachdem ich die ganzen Plugins angepasst hatte. Kriege auch SQL Fehlermeldungen wenn ich Termine und Weblinks anklicke. Zu sehen unter http://www.tanzkreis-nb.de/admidio_test ... /index.php
Thomas-RCV
Irgendwas scheint da in der Tat nicht zu stimmen.
Hab es jetzt mal in einer Testinstallation versucht und bekomme dein Resultat nachgestellt.
Ich versuche mal einen Zwischenschritt auf 2.3
Thomas-RCV
Gleiches Problem mit der 2.3.
Das müssen wir uns mal in Ruhe anschauen.
Gonzales
OK dann warte ich geduldig.
Ich wünsche trotzdem einen schönen Herren Tag :-)
Gonzales
Wollte nur fragen ob es schon Neuigkeiten gibt.
MfG
Ronny
