Eigene Listen nur durch Webmaster erstellbar?
zeisi
Beitrag von zeisi »
Hallo, bei unserer Installation stelle ich fest, dass man nur mit der Rolle Webmaster eigene Listen erstellen und anzeigen kann. Wie kann ich erreichen, dass ich auch einer andere Rolle (z. B. Vorstand) das Recht einräume, eigene Listen anzulegen?
Und noch eine Frage in diesem Zusammenhang: Wo / wie kann man die bisher angelegten eigenen Listen löschen?
Danke! Kay
Re: Eigene Listen nur durch Webmaster erstellbar?
Hallo Kay,
Eigene Listen anlegten und speichern darf erst einmal jeder. Siehe in unserem Demo-Bereich, dort darf es auch das normale Mitglied.
Gespeicherte Listen für alle sichtbar machen, dürfen nicht alle.
zeisi
Beitrag von zeisi »
Hallo, also bei uns kann ein Mitglied zwar "Eigene Listen" aufrufen, aber dann keine Felder hinzufügen; beim Klick auf das grüne + tut sich nix... :-(
werner-nd
Beitrag von werner-nd »
bei uns habe ich ein ähnliches Verhalten (Version 3.1.1, ist aber leider schon länger so)
Ein User ohne besondere Rechte kann keine eigene Listen erstellen, im Formular lassen sich keine Felder auswählen.
Wenn ich den User in eine Rolle mit "Profildaten aller Benutzer bearbeiten" aufnehme, werden die Felder angezeigt.
Leider kann ich das im Demobereich bzw. einer Zweitinstallation nicht nachstellen.
Ich habe auch schon mal die Tabellen adm_lists und adm_list_columns gelöscht und aus der Standardinstallion eingespielt - hat leider nichts gebracht :-(
Hat jemand einen Tip?
Danke werner-nd
darf dieser User denn sein Profil sehen?
Wenn einer kein Recht hat sein Profil oder andere Profile zu sehen, dann werden keine Felder angezeigt.
Bitte prüft das mal.
werner-nd
leider verstehe ich die Frage nicht ganz- ich dachte, jeder Benutzer kann sein eigenes Profil sehen?
In meinem Fall werden auch keine Felder angezeigt, wenn der User einer Rolle angehört mit "eigenem Profil bearbeiten".
Gruß werner-nd
werner-nd hat geschrieben:ich dachte, jeder Benutzer kann sein eigenes Profil sehen?
Irgendwie war ich da auf dem falschen Tripp. Ja genauso sollte es sein, ist es aber nicht :(
https://github.com/Admidio/admidio/issues/307
Leider kann ich aber das eigentliche Problem hier immer noch nicht nachstellen.
magnet
Beitrag von magnet »
werner-nd hat geschrieben:Hallo,
Danke werner-nd
Hallo werner-nd,
ich stehe gerade vor dem exakt gleichen Problem, wie hast du denn das Problem bei dir denn lösen können?
Viele Grüße,
magnet
Hallo Werner,
hier geht es jetzt einen Patch für die 3.2 , vielleicht hast du dasselbe Problem gehabt und es funktioniert danach auch bei dir.
viewtopic.php?f=3&t=7580&p=26682#p26682
