aufgrund eines "_" im der Abkürzung unseres Organisationsnamens kann ich eine, mit dem Mitgliedsbeitrags-Plugin erstellte, XML-Datei nicht bei unserer Bank einlesen
Da einfachste sollte somit die Änderung der Abkürzung sein, leider ist das Feld in der Maske gesperrt.
Wie kann man die Abkürzung ändern?
Wenn ich das auf DB-Ebene machen will, reicht es das Feld "org_shortname" in der Tabelle "adm_organisations" zu ändern oder ist da noch mehr zu tun?
Danke und Gruß werner-nd
Organisationsnamen (Abkürzung) ändern
Re: Organisationsnamen (Abkürzung) ändern
Hallo Admins,
kann mir hierzu niemand eine Auskunft geben?
Hallo Werner,
in der DB gibt es noch andere Tabellen in der der org_shortname referenziert wird. Z.B. bei den Ankündigungen. Dort müsstest du ihn dann auch anpassen.
Außerdem steht in der config.php die Kurzbezeichnung in $g_organization. Diese Variable müsste dann auch angepasst werdne.
