Appmidio Anmelde Probleme
solomando
Beitrag von solomando »
habe appmidio installiert zum überprüfen habe ich es an der Webseite erfolgreich eingebunden.
ich nutze ios in der App bekomme ich immer die Fehlermeldung
Nicht angemeldet bei "Organisationsname" - Username und Passwort
Der Organisationsname wird korrekt angezeigt das sagt mir das die Verbindung besteht
Aber User Name und Passwort werden nicht übermittelt.
Bei falscher Anmeldung würde ich ein Fehler Rückmeldung erwarten
all zu viel gibt es ja nicht falsch zu machen.
Jemand ein Tipp für mich ?
Maddin
Re: Appmidio Anmelde Probleme
Beitrag von Maddin »
Das gleiche Problem haben wir auch.
Der Zugang mit dem iOS-App funktioniert super. Ein Zugang mit dem Androidapp klappt nicht, da das System sagt, Benutzername oder PW falsch. Diese Eingaben sind aber 100% richtig.
Was können wir tun?
Martin
waldek
Beitrag von waldek »
ich habe heute auf admidio 3.0.1 upgedatet, das appmidio Plugin 1.4.0 installiert und seit dem kann ich mich nicht mehr über die iOS App einloggen. :(
Muss ich noch etwas beachten oder ist die iOS App noch nicht für 3.0.1 ausgelegt?
Grüße
Waldek
ich konnte das Problem auch nachvollziehen. Ich habe das Problem mal an den App-Entwickler weitergeleitet.
mjchiphazard
Re: Appmidio Anmelde Probleme / Fehlermeldung
Beitrag von mjchiphazard »
nachdem nun die erste Hürde der Installation genommen wurde,
kommt nun eine neue Herausforderung.
Auf der Webseite ist die Appmidio auch richtig eingebunden, der QR Code wird angezeigt...
Konfiguriere ich nun die App auf meine Admidio-Webseite mit einem Android-Smartphone,
kommt folgende Fehlermeldung (s.h. Anhang). Admidio Version 3.0.1...
Könnt Ihr mir dazu etwas sagen bzw. auch Abhilfe schaffen?
Besten Dank im Voraus für Eure Bemühungen
und schöne Grüße
Thomas
Fehlermeldung auf dem Android Smartphone
2015-09-02 14.48.16.png (114.65 KiB) 37451 mal betrachtet
immer positiv denken! es gibt keine probleme - nur herausforderungen
Giovanni9030
Beitrag von Giovanni9030 »
Hallo mjchiphazard,
ich kann dir leider nicht helfen, habe aber dieselbe Fehlermeldung. Die Fehler-Logdatei schon zweimal an den Entwickler geschickt, aber leider kommt keine Rückmeldung. Schade!!!
LG Giovanni9030
ich hab mir mal das Plugin angeschaut, da der Fehler beim Aufruf einer Admidio-Standard-Funktion auftritt. Ich habe den Aufruf im Plugin mal angepasst. Tauscht mal bitte die Datei aus dem Anhang im Pluginordner aus, dann sollte der Fehler hoffentlich weg sein.
appmidio.php.zip
(3.02 KiB) 1691-mal heruntergeladen
Giovanni9030
Hallo fasse,
funktioniert jetzt wieder mit der geänderten Datei.
Super und vielen Dank.
LG Giovanni9030
oliver
Beitrag von oliver »
Hm...
wieso bekomme ich diesen Fehler nicht? Habe die 1.4.0 des Plugins und die 1.3.2 (Android) der App
Ich lass das jetzt mal so...
Oliver
pdhaller
Beitrag von pdhaller »
Hallo Fasse
Das einlogge über appmidio funtioniert so bei mir wieder. Ich kann auch die Termine und die Ankündigungen lesen. Klicke ich auf eine Rolle bekomme ich aber wieder eine Fehlermeldung, siehe hier:
Appmidio-Fehler
Value <br of type java.lang.String cannot be converted to JSONArray
Appmidio-Version: 1.3.2
Plugin-Version: 1.4.0
DB-Version: 3.0.1
Fehler-Details:
<br />
<b>Warning</b>: array_replace(): Argument #2 is not an array in <b>/var/www/vhosts/**********.ch/admidio/adm_program/system/function.php</b> on line <b>332</b><br />
<br />
[{"usr_id":"2","first_name":"Pascal","last_name":"******","birthday":"1980-11-14","mem_leader":"0"},{"usr_id":"19","first_name":"Timo","last_name":"******","birthday":"1900-01-21","mem_leader":"0"} etc...
Gruss Pascal
Zuletzt geändert von pdhaller am 15. Sep 2015, 11:40, insgesamt 1-mal geändert.
Giovanni9030
Hallo fasse,
wie ich eben feststellen konnte, habe ich mich wieder mal zu früh gefreut, da ich mich normal anmelden und auch die Ankündigungen und Termine öffnen konnte. Weiter habe ich nicht mehr getestet.
Bei den Mitgliederlisten und Geburtstagslisten kommt aber wieder der Fehler, der schon vorher besprochen wurde. Ich habe admidio auf 2 verschiedenen Servern laufen, bei einem funktionierts (Vers. 2.4) beim anderen (Vers. 3.0.2) nicht.
LG Giovanni
thomasb
Beitrag von thomasb »
habe selbiges Problem. Ankündigungen und Termine funktionieren. Geburtstage/Listen/MeinProfil funktionieren nicht. selbiger Fehler wie hier beschrieben.
Jojo
Beitrag von Jojo »
hab Admidio auf die Version 3.0.2 aktualisiert und die aktuellste Appmidio-Version installiert. Plugin ist korrekt installiert, QR-Code wird angezeigt.
Trotzdem erhalte ich beim Start der Android-App (auch diese neu installiert) den Fehler im Screenshot.
Danke!
thomasb
wenn du die appmidio.php (oben am 2.9. angehängt) tauscht, dann kannst du dich zumindest mal anmelden.
Zuletzt geändert von thomasb am 16. Sep 2015, 16:16, insgesamt 1-mal geändert.
Jojo
Beitrag von Jojo »
Hat geklappt, Fehler tritt aber nach wie vor bei der Listenansicht auf.
