Mehrere Organisationen in einer Admidio-Installation
norge
Beitrag von norge »
Hallo!
Gibt es die Möglichkeit, in einer Admidio-Installation mehrere (in meinem Fall wäre es 2) Organisationen unterzubringen?
Vielen Dank für die Antwort!
norge
Hallo!
Ja die Möglichkeit gibt es, wenn die beiden von getrennten Homepages aus verwaltet werden. Allerdings funktioniert die Instalation momentan nicht über die Weboberfläche. Anleitung bei Bedarf.
Wenn Du sie von der gleichen Homepage aus verwalten möchtest, kannst Du für beide jeweils eine Rollenkathegorie anlegen.
norge
Beitrag von norge »
Wäre echt toll, wenn ich die Anleitung für die Einrichtung zweier Organisationen erhalten könnte.
Vielen Dank!
Hallo!
Ich fang mal an....
1. Kopier die Admidiodatein von der bereits angelegten Organisation ind den Ordner der neuen (außer die Inhalte von adm_myfiles/photos bzw. Downloads
2. öffne die Datei adm_config/config.php und passe die Variablen an:
$g_root_path
$g_organization
$g_domain
3. config.php bspeichern mit utf8!!!
Den Rest muss ich am WE nochmal testen...
Ergänzend noch der Hinweis, dass du im Moment für jede Orga eine Admidio-Datei-Version brauchst. Also am Besten 2 Webspace. Allerdings wird dann nur eine Datenbank benötigt.
Die User, Termine und Neuigkeiten kannst du dann gemeinsam benutzen.
Und weiter:
4. Rufe von der neuen Organisation daus den Pfad auf:
[dein Admidiopfad]/adm_program/index.php?mode=4
5. Datenbankzugang eintragen
6. Organisationsname (Name Abk. ist dabei der Name den du unter $_organization angegeben hast)
7. Webmaster eintragen Dieser darf noch nicht in der DB existieren
abschicken fertig
Über die Benutzerverwaltung kannst Dann deinem normalen Profil wieder die Rolle Webmaster zuordnen und das neue löschen.
Viel Erfolg
Hallo Nochmal!
Wenn es funktioniert hat (oder auch nicht) wäre eine kleine Rückmeldung nett.
norge
Beitrag von norge »
Vielen Dank für die Antworten.
Wenn ich die Dateien für die zweite Organisation aber sowieso kopieren muss, ist es einfacher, eine zweite Installation in einem getrennten Verzeichnis anzulegen. In der DB nehme ich dann einfach einen anderen Präfix.
Jein!
Dann hab ich dein Anliegen doch falsch verstanden. Der von mir beschriebene Fall gäbe Dir die Möglichkeit das beide Orgas auf den Gleichen Datenbestand zugreifen. Jemand KANN also bei beiden Mitglied sein hat aber nur einen Account.
