Kann Dateien im download-Modul nicht per FTP downloaden
albers-heinemann
Beitrag von albers-heinemann »
moin moin
ich habe folgendes problem: das modul läuft einwandfrei, ich kann dateien über die homepage downloaden und uploaden, nur wenn ich ein backup des download ordners mit einem ftp programm (filezilla, perfect ftp und smart-ftp) machen möchte, kann ich die dateien nicht auf meiner festplatte abspeichern. die einzelnen dateien werden mir zwar in der richtigen ordnerstruktur angezeigt, jedoch haben sie alle 0kb größe und lassen sich natürlich nicht öffnen. weiß jemand woran das liegt? save-mode ist deaktiviert und die ordner rechte sind auf 777.
viele grüße und danke im vorfeld
tobias
so auf Anhieb hab ich leider keine Idee.
Funktioniert der FTP-Download denn mit den Bildern ?
albers-heinemann
moin fasse
also bilder download per ftp klappt, nur die dateien im ordner download bekomme ich nicht runtergeladen. alle dateien haben dann 0kb
gruß tobias
albers-heinemann
das ist das protokoll meines ftp programms. wie gesagt, mit allen anderen datein klappt es einwandfrei.
[13:28:51] TYPE I
[13:28:51] 200 Type set to I
[13:28:51] SIZE CI erlebniswelt.pdf
[13:28:51] 213 88882
[13:28:51] MDTM CI erlebniswelt.pdf
[13:28:51] 213 20070702152142
[13:28:51] PASV
[13:28:51] 227 Entering Passive Mode (81,169,187,166,192,170).
[13:28:51] Opening data connection to 81.169.187.166 Port: 49322
[13:28:51] RETR CI erlebniswelt.pdf
[13:28:51] 550 CI erlebniswelt.pdf: Permission denied
[13:28:51] 0 bytes transferred. (0 Byte/s) (16 ms)
[13:28:51] Transfer failed.
Hallo Tobias,
ich hab jetzt zwar eine Erklärung für dein Problem, aber noch keine Lösung.
Dateien, die über ein Webformular hochgeladen werden, werden später vom Webserver an die entsprechende Stelle auf deinem Webspace kopiert. Da dies der Webserver macht, dieser in deinem Fall ein UNIX Server ist, gehören diese Dateien dann dem Webserver selber. Du meldest dich aber jetzt mit deinen Logindaten an und hast somit einen eigenen User auf dem System. Das ist normalerweise alles kein Problem, nur scheint es jetzt in deinem Fall so zu sein, dass andere User nicht auf Dateien des Webservers zugreifen dürfen. Dies ist wohl eine Sicherheitseinstellung auf deinem Webserver. Somit kommst du im Moment nur über die Weboberfläche an diese Dateien.
Im Fotomodul ist es etwas anders. Dort werden die Dateien von uns intern in einem tmp-Ordner geschoben und gehören auch erst dem Webserver, allerdings erstellen wir nun das Bild neu, da die entsprechenden Größeneinstellungen berücksichtigt werden sollen und dabei wird das Bild dann erst in den entsprechenden Ordner kopiert. Nachdem diese Funktion angewandt wurde, gehören die Dateien dann deinem User. Aus diesem Grund kannst du Fotos auch einfach über FTP runterladen.
Evtl. müsstest du mal beim Provider nachfragen, ob du da an den Rechten was ändern kannst.
