Fehlermeldung beim Mail-Versand an Rolle "Mitglied"
Wir nutzen nun schon sehr lange und zufrieden Admidio 2.3.6. Weil bislang alles so gut geklappt hat, habe ich auch kein Update mehr gemacht, auch, weil ich Angst habe, mir hinterher alles zerschossen zu haben.
Seit einiger Zeit bekommen wir aber beim Versand einer Mail an die Rolle "Mitglied" die Fehlermeldung:
Fehler 500
Sehr geehrter Besucher,
leider ist ein Problem aufgetreten. Die angeforderte Seite hat einen Script-Fehler verursacht.
Haben Sie sich vielleicht vertippt oder eine alte URL aufgerufen? Wenn nicht, informieren Sie bitte den Webmaster dieser Homepage per Email. Um zu der vorherigen Seite zurückzukehren, verwenden Sie bitte einfach die "Zurück" - Taste Ihres Browsers.
Der Versand an andere Rollen klapp.
Die Fehlermeldung wird von der Seite:
/adm_program/modules/mail/mail_send.php? generiert.
Könbnen Sie mir weiterhelfen. Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Markus Nicolay, webmaster der sjb-trier
Fehler 500
Re: Fehlermeldung beim Mail-Versand an Rolle "Mitglied"
der Fehler und die Beschreibung deuten darauf hin, dass Admidio nicht verändert wurde und plötzlich der Versand nicht mehr funktionierte. Die Fehlermeldung kommt nicht von Admidio, sondern vom Webserver. Kann es sein, dass evtl. auf dem Server die PHP-Version aktualisiert wurde.
An dieser Stelle kann ich dann nur den Rat geben, auf eine aktuelle Version zu gehen und es damit auszuprobieren. Damit so ein Übergang reibungslos funktioniert, wäre es evtl. sinnvoll erst eine Testumgebung einzurichten und dort den Email-Versand einmal auszuprobieren.
Bei einem Update und einer vorherigen Datensicherung gibt es dann immer noch den Weg zurück zur jetzigen Version.
Danke für die schnelle Antwort. Habe das Update riskiert. Nun gibt es, wie befürchtet, Probleme, zumal das Update von V. 2 auf V. 3 nicht ganz trivial ist. Nach einigem Hin und Her kam ich über index.php auch zum Update der Datenbank. Diese wurde auch mit einer grünen Meldung als erfolgreich bestätigt. Wenn ich jetzt aber Admidio aufrufe kommt Salat. Nur Text. Die Links lassen sich auch nicht anklicken bzw. produzieren Fehlermeldungen. Was läuft schief?
Hier mal eine Kopie des Bildschirms:
Logo
Die Online-Mitgliederverwaltung
St. Jakobusbruderschaft Trier e. V.
Admidio Übersicht
Admidio Übersicht
AnmeldenAnmelden
Module
ÜbersichtÜbersicht
E-MailE-Mail
ListenListen
RegistrierungRegistrierung
AnmeldenAnmelden
Module
E-Mail
E-Mail
E-Mails können an unterschiedliche Rollen, dies können Gruppen, Kurse oder Abteilungen sein, geschrieben werden.
Listen
Listen
Unterschiedliche Listen zu einzelnen Rollen können hier angezeigt werden. Außerdem können von den Benutzern individuelle Listen erstellt und gespeichert werden.
Anmelden
Benutzername
Passwort
Angemeldet bleiben
Passwort vergessenPasswort vergessen
Module
ÜbersichtÜbersicht E-MailE-Mail ListenListen
Das Online-Verwaltungssystem für Vereine, Gruppen und Organisationen © 2004 - 2015 Admidio Team
Logo
Admidio Übersicht
Admidio Übersicht
AnmeldenAnmelden
Module
ÜbersichtÜbersicht
E-MailE-Mail
ListenListen
AnmeldenAnmelden
Module
Listen
Listen
Anmelden
Benutzername
Passwort
Angemeldet bleiben
Module
Hast du auch den Themeordner aktualisiert?
ja, alten gelöscht, neuen kopiert
plugins hatten wir vorher nicht, daher habe auch diesen Ordner gelöscht und den neuen installiert
Hast du mal einen Link dazu?
Das geht ja super schnell. Schon mal danke dafür.
Hier der Link.
http://adm.sjb-trier.de/adm_program/index.php
Hier der Link.
Schau mal bitte in die config.php , die liegt ja jetzt in adm_my_files. Prüf mal, was dort bei $g_root_path steht. Stimmt dieser Pfad zu deinem Admidio-Verzeichnis?
Oh je, jetzt komme ich mit meinen Fähigkeiten schon fast an meine Grenzen? Wie öffnet man denn ein php-Datei und ändert auch noch was? Dachte bisher, das seien Systemdateien.
Und wenn ich diese technische Hürde genommen habe: Was müsste denn da korrekterweise stehen?
Sorry für meine Dummheit
Hallo m_nic,
du kannst die config.php mit dem Windows-eigenen Texteditor öffnen.
Hier die wichtigsten Einstellungen:
// Access to the database of the MySQL-Server
$g_adm_srv = 'der Servername'; // Server
$g_adm_usr = 'dein Benutzername'; // User
$g_adm_pw = 'dein Passwort'; // Password
$g_adm_db = 'der Datenbankname'; // Database
// URL to this Admidio installation
// Example: 'http://www.admidio.org/example'
$g_root_path = 'http://www.adm.sjb-trier.de/admidio';
LG Giovanni9030
LG Giovanni9030
Hi m_nic,
ich habe mir die config.php jetzt mal angeschaut. Hier war noch ein falscher Pfad bei $g_root_path hinterlegt. Es stand da noch xxx , deine jetzige Adresse ist aber yyy .
Dies liegt aber nicht am Update auf die 3.0 . Kann es sein, dass du auch den Admidio Ordner umbenannt oder verschoben hast, oder einen anderen Ordner genommen hast?
Die Seite läuft jetzt wieder.
Ich hatte gestern die ursprüngliche Adresse: intra... auf adm.sjb-trier.de geändert. Aber ich meine, das war eine Verzweiflungstat, nachdem ich nicht mehr weiterkam.
Aber egal, ich bin froh, dass jetzt alles wieder klappt und sage ein dickes DANKE für den tollen Support. KAnn man dem Projekt hier irgendwo was spenden? Bestimmt. Ich gehe es gleich suchen.
Hi m_nic,
funktioniert denn jetzt auch der Mailversand wieder?
Die Spendenseite ist garnicht so versteckt, schau mal im Downloadbereich.
Eben gab es wieder Probleme. Ich bin mir noch nicht sicher, was es genau ist. Vielleicht eine falsch erfasste eMail-Adresse unter unsren 270 Mitgliedern. Die muss ich jetzt wohl mal suchen. Früher ging es aber dann trotzdem. Wenn nochmal eine Fehlermeldung auftritt, kopiere ich sie und poste sie hier.
Bzgl. Spende schaue ich gleich nach.
Eine "falsche" oder ungültige E-Mail-Adresse sollte den Mailversand nicht blockieren.
Es kann auch sein, dass dein Hoster die Regeln verschärft hat. Z.B. darf die Absenderadresse nur von der Domain sein auf der Admidio läuft oder ähnliches. Vielleicht fragst oder schaust du dort auch mal nach, welche Regeln es für den Mailversand gibt und ob die sich in letzter Zeit geändert haben. Dann wäre es ggf. "nur" ein Konfigurationsproblem.
