Organisation Name(Abkürzung) ändern
SebFontain
Beitrag von SebFontain »
würde gerne in Admidio den Organisationsabkürzung ändern.
Admidio> Enstellungen> Organisation> Name (Abkürzung).
Habe dort Test... drin stehen und das Test soll raus.
In dem Feld kann man ja nichts ändern.
Also direkt in der Datenbank in adm-organizations den org_shortname geändert.
In der adm_my_files die config.php angepasst.
Leider funktioniert die Webseite dann nicht mehr.
Muss ich sonst noch irgendwo etwas ändern, gibt es einen anderen Trick :roll: ?
Gruß Seb
Re: Organisation Name(Abkürzung) ändern
Das geht leider in der 3.0 noch nicht. Mit der 3.1 sollte es aber gehen.
Siehe: https://github.com/Admidio/admidio/issues/130
SebFontain
habe auch auf die 3.1 erfolgreich am laufen. Ein großen Respekt an dieser Stelle für diese Projekt.
Leider kann ich in der 3.1 die Organisations Kurzbezeichnung nicht in Admidio ändern. Das Feld ist weiterhin gesperrt.
Oder muss ich an einer anderen Stelle etwas ändern?
SebFontain
Hallo SebFontain,
in den Organisationseinstellungen kann man es weiterhin nicht ändern. Mit der 3.1 ist es jetzt allerdings möglich nur an 1 Stelle in der Datenbank eine Änderung vorzunehmen.
Du müsstest das in der Datenbank (Tabelle adm_organizations) direkt tun und dann auch gleichzeitig in der config.php.
SebFontain
Hat jetzt sofort geklappt.
Vielen Dank :D
