Warning: session_start()
uroboros
Beitrag von uroboros »
Guten Abend allerseits!
ersteinmal ein lob an diejenigen, die das alles auf die beine gestellt haben!
Leider habe ich ein problem und ich weiß wirklich nicht wie ich das lösen soll.
Nachdem ich alles wie in der hilfe eingerichtet habe und ich dann die seite aufrufen möchte, kommt folgende fehlermeldung!
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\Inetpub\vhosts\rheinbezirk.de\httpdocs\adm_program\system\common.php:1) in C:\Inetpub\vhosts\rheinbezirk.de\httpdocs\adm_program\system\common.php on line 93
Ich habe auch schon nach dem fehler gegoogelt und hier im forum geschaut, leider konnte mir keine der hilfen helfen!
Kann mir bitte jemand helfen!?
wäre super nett,
vielen dank schon mal,
lg uroboros
hast du die common.php evtl. bearbeitet und gespeichert ? Du musst die Datei in UTF8 speichern.
Schau mal hier:
viewtopic.php?t=433
uroboros
Danke für die schnelle antwort!
Den thread habe ich mir auch durchgelesen, aber ich habe die common.php nicht bearbeitet, habe es aber wie im anderen thread trotzdem mal versucht, aber es funzt nicht.
So langsam bin ich echt mit meinem latein am ende....
Öffne die common.php mal, lösch die erste Zeile, schreib sie selber wieder neu hin und speicher die Datei als utf8, dann sollte es funktionieren.
uroboros
Sorry, leider funktioniert es immer noch nicht!
habe folgende zeilen neu geschrieben und als utf8 mit dem editor gespeichert:
<?php
if('common.php' == basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']))
Hmm, dann lad noch mal die Admidio-Version runter und tausch die common.php-Datei aus. Irgendwo da muss doch der Hund begraben sein :(
uroboros
daran habe ich auch schon gedacht!
Ich habe schon gestern die neueste Version .... admidio-1.4.6a runter geladen!
Leider lag es auch nicht daran.
Eine idee die ich habe ...... könnte es an schreib, bzw. leserechten am server liegen!?
Kann das sein, das es am Windows server liegt!?
ich weiß es einfach nicht ...
uroboros
habe gerade eben gesehen, das es ein "b" version gibt und die common file ersetzt und nun habe ich noch einen fehler
 (Finde ich sehr komisch)
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\Inetpub\vhosts\rheinbezirk.de\httpdocs\adm_program\system\common.php:1) in C:\Inetpub\vhosts\rheinbezirk.de\httpdocs\adm_program\system\common.php on line 67
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\Inetpub\vhosts\rheinbezirk.de\httpdocs\adm_program\system\common.php:1) in C:\Inetpub\vhosts\rheinbezirk.de\httpdocs\adm_program\system\common.php on line 67
uroboros
Ich spamme ..... sorry
auf meinem anderem server läuft es!
Woran kann es denn liegen, das es auf dem, wo das drauf soll, nicht läuft!?
Also es liegt definitiv an dem UTF8 Problem.
Mit welchem Editor arbeitest du denn ?
uroboros
ich nehme den ganz normalen editor von windows!
Wenn es daran liegt, warum funktioniert die gleiche version auf einem anderem server, das ist es, was mich ein wenig nachdenklich macht!
Dann speicher die Datei mal mit "Speichern unter" und schau das die Codierung auf UTF8 steht.
uroboros
habe ich schon des öffteren gemacht!
uroboros
kann das sein, das register_globals aktiviert ist! und das daran liegt?
Wenn ja, wie kann ich das nachschauen und wie kann ich das ausschalten!?
uroboros hat geschrieben:kann das sein, das register_globals aktiviert ist! und das daran liegt?
Damit hat es nichts zu tun.
Ich konnte dein Problem nachvollziehen, indem ich die common.php mit Notepad einfach nur gespeichert habe, da hatte ich den Fehler dann auch, nachdem ich es dann mit "Speichern unter" wiederholt habe, hat es dann funktioniert.
Evtl. würde ich an deiner Stelle noch einmal ganz von vorne anfangen. Alles löschen und neu herunterladen. Im Normalfall musst du keine Datei mit dem Editor bearbeiten.
