$form Anwendnungen verstehen
tomtom
Beitrag von tomtom »
ich kann einfach nirgendwo finden, wie ich vernünftig ein Formular mit der aktuellen Version erstellen kann.
Wenn ich die $form Variablen verwende, wie bspw. hier;
 $form = new HtmlForm('...');
 $form->addInput('...');
 $form->addSubmitButton('...');
 $form->show();
Dann bekomme ich immer cannot header Fehler.
Wie baue ich vernünftig ein Formular auf?
Re: $form Anwendnungen verstehen
Hallo TomTom,
hast du auch vorher die Common.php eingebunden?
Bitte poste mal die vollständige Fehlermeldung, dann können wir auch besser helfen.
tomtom
sorry, ich hätte es mir ja auch denken können.
Die Fehlermeldung lautet wie folgt;
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/.../adm_program/system/classes/htmlform.php:1965) in /www/.../adm_program/system/classes/htmlpage.php on line 602
Meine Formulare laufen derzeit alle mit html Code, aber ich möchte diese gerne an der neueren Software anpassen. Verstehe dazu aber noch nicht die Möglichkeiten. Habe mir lange das Login Plugin angesehen und auch die profile_new.php versucht zu verstehen, aber wahrscheinlich reicht mein PHP noch nicht, um den Umfang zu verstehen.
In meinem Formular, was ich gerne anpassen möchte, geht es um Rechnungen, bzw. Forderungen, die wir in unserem Verein immer archivieren und auch hier eintragen. Es werden über Admidio auch die monatlich zu zahlenden Beträge generiert.
Das bedeutet, dass wir am Monatsende in Admidio gucken, was bezahlt werden muss. Die jährliche Pacht, die quartals-Zahlungen für Versicherungen und die monatlichen Abschläge kann so jeder bei uns anweisen. Jeder kann sehen, wann, was und wer bezahlt hat.
Ich habe das mit einer Datei gelöst.
<?php
// Pfad des Plugins ermitteln
$plugin_folder_pos = strpos(__FILE__, 'adm_plugins') + 11;
$plugin_file_pos   = strpos(__FILE__, 'liste.php');
$plugin_folder     = substr(__FILE__, $plugin_folder_pos+1, $plugin_file_pos-$plugin_folder_pos-2);
if(!defined('PLUGIN_PATH'))
    define('PLUGIN_PATH', substr(__FILE__, 0, $plugin_folder_pos));
require_once(PLUGIN_PATH. '/../adm_program/system/common.php');
require_once(PLUGIN_PATH. '/'.$plugin_folder.'/config.php');
// Liste nur anzeigen, wenn notwendige Rechte vorhanden sind
$showPlugin = false;
foreach ($plgFreigabe AS $i)
    if($i == 'Alle')
        $showPlugin = true;
    elseif($i == 'Benutzer'
    && $g_valid_login == true)
        $showPlugin = true;
    elseif($i == 'Rollenverwalter'
    && $g_current_user->assignRoles())
        $showPlugin = true;
    elseif(hasRole($i))
        $showPlugin = true;
$headline = ''.$gL10n->get('SYS_OVERVIEW').' der Forderungen';
// create html page object
$page = new HtmlPage($headline);
// wenn Benutzer keine Rechte hat, dann Fehler ausgeben
if($showPlugin == false)
    $page->addHtml('<h3>Sie haben keine Berechtigung f&uuml;r diese Seite!</h3>');
    $page->show();
else{
//Standardseite
    if (!isset($_POST['action']) && !isset($_GET['action'])) {
        include("inc/liste.inc.php");
/* Forderung bearbeiten */
    if (isset($_GET['action']) && $_GET['action']=="forderung_edit") {
        include("inc/forderung_edit.inc.php");
/* Neue Forderung anlegen */
    if (isset($_GET['action']) && $_GET['action']=="forderung_neu") {
        include("inc/forderung_neu.inc.php");
/* Forderungen begleichen */
    if (isset($_GET['action']) && $_GET['action']=="forderung_begleichen") {
        include("inc/forderung.inc.php");
    if (isset($_GET['action']) && $_GET['action']=="test") {
  include("inc/test.inc.php");
$page->show();
Das funktioniert bisher auch alles bestens.
Nun aber an der Modification scheitere ich.
Meine Versuche sind nun in der test.inc.php
Da ich bisher nur header Fehler habe, ist das Script noch nicht weit, sieht aber so aus;
<?php
$form = new HtmlForm('forderung', $g_root_path.'/adm_plugins/Buchhaltung/forderung_neu_save.php');
$form->addInput('rnr', 'Rechnungnummer', null, array('property' => FIELD_REQUIRED));
$form->addInput('r_betrag', 'Rechnungsbetrag', null, array('property' => FIELD_REQUIRED));
$form->addSubmitButton('next_page', 'Erstellen');
$form->show();
tomtom
Darf ich das Thema mal schieben?
weissst
Beitrag von weissst »
Hallo tomtom,
grundsätzlich baut sich jede Seite so auf:
<?php
// add all standart functions from Admidio
require_once('../../system/common.php');
$page = new HtmlPage('headline');
// add form
$form = new HtmlForm('form1', $g_root_path.'/adm_program/modules/XXX.php', $page);
// add input fields
// add form to html page and show page
$page->addHtml($form->show(false));
$page->show();
ich hoffe das hilft dir :-)
Stefan
tomtom
Hallo Stefan,
genau folgende Zeile war die Entscheidende.
weissst hat geschrieben:
Tausend Dank, damit hast Du mir wirklich sehr geholfen.
