Http Fehler 500 bei Starten Liste mit Datum
Hallo zäme,
Wir haben viele Listen die ein oder mehrere Felder mit "Datum" enthalten.
Nach dem Upgrade auf 3.2.9 haben wir mit Listen, die ein Datum enthalten Probleme. Startet man die Liste zur Anzeige, so kommt keine Liste sondern der HTTP Fehler 500.
Habe mit Testlisten versucht den Fehler einzugrenzen. Einzelne Datumsfelder z-B. Geburtstag gehen. Von uns neu eingefügte Felder mit Datentyp "Datum" gehen wiederum nicht.
Gibt es eine Möglichkeit irgendwie ein Debugger einzuschalten, damit ich Euch mehr Informationen zum Problem liefern könnte?
Liebe Grüsse
Gérald
Liebe Grüsse
Gérald
- Fehler nach dem Aufrufen der Liste
- Fehler_Liste.png (36.67 KiB) 32935 mal betrachtet
- Definition der Liste die Fehler erzeugt
- Listendefinition.png (65 KiB) 32935 mal betrachtet
Re: Http Fehler 500 bei Starten Liste mit Datum
Hallo Gérald,
auf dieser Seite solltest du alle Informationen zum Debug finden:
https://www.admidio.org/dokuwiki/doku.p ... stellungen
ich kann nur sagen, das ich das php Script erreichen kann und den Fehler daher nicht nachvollziehen kann...
lg
Stefan
lg
Stefan
Den debug Modus einschalten und sich die letzten Logs ansehen bzw wenn die nicht weiterhelfen die Logs hier posten
Habe jetzt Debugging eingeschaltet und erhalte folgende Meldung:
Fatal error: Call to a member function format() on boolean in /home/biennaje/www/public_html/admidio/adm_program/modules/lists/lists_show.php on line 720
Hier ist wohl die Stelle wo das Programm abbricht.
// date must be formated
$date = DateTime::createFromFormat('Y-m-d', $member[$sqlColumnNumber]);
=> Zeile 720 $content = $date->format($gPreferences['system_date']);
Könnte es sein, dass auf der DB noch Felder mit Datum irgendwie falsch gefüllt sind?
Füg mal vor der Zeile 720 folgendes ein und schau dir nochmals die Logfiles an:
$gLogger->critical('FEHLER >>>>' , array($member, $sqlColumnNumber, $member[$sqlColumnNumber]));
Jetzt hier noch der Inhalt des Log Files:
[2017-06-06 18:20:33] Admidio.CRITICAL: FEHLER >>>> [{"mem_leader":"0","0":"0","usr_id":"745","1":"745","usd_value":"2017-03-01","2":"Affolter","3":"Philippe","4":"220.00","5":"2017-03-01"},5,"2017-03-01"] {"file":"/home/biennaje/www/public_html/admidio/adm_program/modules/lists/lists_show.php","line":720,"class":null,"function":null}
[2017-06-06 18:20:33] Admidio.CRITICAL: FEHLER >>>> [{"mem_leader":"0","0":"0","usr_id":"790","1":"790","usd_value":"2016-12-30","2":"Bachmann","3":"Florian","4":"560.00","5":"2016-12-30"},5,"2016-12-30"] {"file":"/home/biennaje/www/public_html/admidio/adm_program/modules/lists/lists_show.php","line":720,"class":null,"function":null}
[2017-06-06 18:20:33] Admidio.CRITICAL: FEHLER >>>> [{"mem_leader":"0","0":"0","usr_id":"557","1":"557","usd_value":"2016-12-08","2":"Ballif","3":"Silas","4":"180.00","5":"2016-12-08"},5,"2016-12-08"] {"file":"/home/biennaje/www/public_html/admidio/adm_program/modules/lists/lists_show.php","line":720,"class":null,"function":null}
[2017-06-06 18:20:33] Admidio.CRITICAL: FEHLER >>>> [{"mem_leader":"0","0":"0","usr_id":"661","1":"661","usd_value":"19.12.2016","2":"Baumann","3":"Jerry","4":"180.00","5":"19.12.2016"},5,"19.12.2016"] {"file":"/home/biennaje/www/public_html/admidio/adm_program/modules/lists/lists_show.php","line":720,"class":null,"function":null}
Wenn ich das Mitglied Affolter Philippe aufrufe und den Datensatz anschaue sieht der gut aus.
Was mich jedoch irritiert ist das Datum in der Form 2017-03-01. Wenn ich den Satz öffne wird mir 01.03.2017 angezeigt
Da vermute ich wohl den Fehler, aber wie kann ich das Datum korrigieren?
Um eine Hilfe wäre ich Euch sehr dankbar.
Liebe Grüsse
Gérald Koehn
Liebe Grüsse
Gérald Koehn
Genau anders rum ist es falsch.
Hier sieht man welches format er braucht. Jedoch ist das eine mal das datum "d.m.Y" und nicht "Y-m-d". Deshalb kann er kein Datumsobject erstellen das dann natürlich auch nicht die methode ->format(...) hat. Jetzt ist die Frage warum hier ein falsches format vom datum kommt.
Hast du es auch schonmal mit einem anderen Browser probiert. Welche IE version war das?
[2017-06-06 18:20:33] Admidio.CRITICAL: FEHLER >>>> [{"mem_leader":"0","0":"0","usr_id":"661","1":"661","usd_value":"19.12.2016","2":"Baumann","3":"Jerry","4":"180.00","5":"19.12.2016"},5,"19.12.2016"] {"file":"/home/biennaje/www/public_html/admidio/adm_program/modules/lists/lists_show.php","line":720,"class":null,"function":null}Code: Alles auswählen
DateTime::createFromFormat('Y-m-d', $member[$sqlColumnNumber])Hast du es auch schonmal mit einem anderen Browser probiert. Welche IE version war das?
IE 11
Google Chrome = gleiches Problem
Habe jetzt einen Satz den es als Fehler im LogFile ausgibt in Admidio komplett gelöscht und anschliessend wieder neu angelegt.
Das einzelne Speichern und öffnen geht auch problemlos. Auch die Listen funktionieren solange man kein Datumsfeld drin hat.
Nachdem der Satz komplett neu angelegt war, hat er mir beim Aufruf der Liste gleich wieder den Fehler gebracht.
Ich denke nicht, dass es ein Problem des Browsers ist, sondern ein Problem des Listenmoduls mit der Kombination von Datumsfeldern.
Ich hoffe, dass eine Lösung gefunden werden kann. Denn wir sollten dringend Listen erzeugen, die wir dadurch nicht erzeugen können.
Liebe Grüsse
Gérald
Liebe Grüsse
Gérald
Hallo zäme,
Konnte jetzt Fehler in der Demorganisation von Admidio nachstellen.
Wenn ich diese Liste aufruft, dann kommt derselbe Fehler, wie bei uns.
Ich weiss jetzt auch wie es zustande kam.
Habe neues Feld aufgenommen, dieses fälschlicherweise als Text 100 angelegt.
Danach es in Datum geändert.
Wenn man dann dieses Datum in eine Liste aufnimmt, dann kommt es zu dem Fehler.
Wenn man Datentypen ändern kann, dann sollte es auf der DB auch entsprechend initialisiert werden, so dass es nicht beim aufrufen einer Liste zum Fehler kommt.
- Resultat des Fehlers
- Fehler2.png (16.66 KiB) 32846 mal betrachtet
- So selektiert man die Liste
- Fehler_Datum.png (66.76 KiB) 32846 mal betrachtet
Hmm ich bekomme es dennoch nicht nachgestellt.
Hast du schon Werte erfasst, nachdem du es als Textfeld hattest oder erst nachdem du es zum Datumfeld gemacht hast?
Für mich ergibt es nur Sinn wenn:
@Fasse: sollten wir das abfangen? Also wenn man eine Spalte vom Type her ändern will und das Format nicht passend ist?
- Feld erstellt mit TEXT 100
- Werte eingetragen (zb 01.01.2000)
- Feld geändert in DATUM
