Umzug auf neuen Server
harryman
Beitrag von harryman »
Hallo zusammen
Ich habe meine Admidio-Installation auf eine neue Umgebung migriert und betreibe diese parallel zur alten bis alles funktioniert.
Diese neue Installation ist über eine provisorische url erreichbar, da der dns-Wechsel wegen Parallelbetrieb noch nicht vollzogen wurde.
Ich habe also das Verzeichnis und die db auf die neue Plattform kopiert und in der config.php die neuen Parameter eingetragen.
Nach erfolgter Anmeldung bleibt das Ganze bei der login_check.php hängen. Weisse Seite.
Habe ich etwas vergessen umzustellen?
Meine Version: 2.4.13
Danke im voraus.
Nachtrag 23.11.17: Jetzt habe ich das oben beschriebene Problem auch auf dem alten Server. Das ist doch komisch, oder???
harryman
Re: Umzug auf neuen Server
Hallo zusammen
Ich brauche dringend Hilfe: Nach dem Anmelden bleibt das Ganze mit einer weissen Seiter bei login_check.php hängen
http://www.xxx.ch/tutorial/admidio/adm_ ... _check.php
Was kann ich tun? DB und Files ab Backup zurückspielen brachte keine Verbesserung.
Kann das irgend ein securitycheck sein?
Danke für Hilfe
Gruss
Harry
Hmm, ggf. hast du in den Einstellungen unter den beiden Parametern für die Startseite eine absolute URL eingetragen, die jetzt auf eine ungültige Seite zeigt?!?
Du kannst mal nach dem Login, wenn du auf der weißen Seite bist dann folgende URL aufrufen:
http://www.deine-domain.de/adm_program/ ... rences.php
Hier muss dann www.deine-domain.de mit deiner URL inklusive einem ggf. angelegten Unterordner für Admidio ersetzt werden. Dann bist du in den Einstellungen und kannst die beiden Einstellungen prüfen.
harryman
Hallo zusammen
Gestern dachte ich noch, dass der Umzug auf den neuen Server erledigt ist.
Ich habe die verwendete Admidio-Version auf dem neuen Server frisch installiert und anschliessend das DB-Backup in die DB eingelesen: Alles funktionierte bestens. Anmelden kein Problem.
Heute plötzlich bleibt der Aufruf auf http://www.mydomain.ch/tools/admidio/index.html stehen, weil diese Seite gar nicht existiert.
In einer alten config.php war noch dieser Code mit Angaben $g_main_page vorhanden
// Startseite deiner Homepage
// Auf diese Seite geht Admidio z.B. nach dem Login
// Relativer Pfad von $g_root_path aus gesehen
$g_main_page = "admidio.html";
Bei der aktuellen config.php fehlt das.
Wo bitte kann ich das angeben oder muss/kann ich den Code händisch in meine neue config.php einsetzen?
Wo bitte werden die Einstellungen vom verwendeten Design abgespeichert?
Danke und noch einen schönen Tag.
Harald
$g_main_page gibt es gar nicht mehr. Die Seiten für Login/Logout redirect werden in den Einstellungen verwaltet.
Das Theme wird in den Einstellungen verwaltet.
harryman
Wo werden diese Einstellungen abgelegt?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
In der Datenbank.
Tabelle: PREFIX_preferences
harryman
Danke.
Bri mir steht bei homepage_login und homepage_logout jeweils index.html
Ist das korrekt?
Kann ich admidio ohne datenverlust “darüberinstallieren” , damit alles korrekt eingestellt wird?
Ich hab mit dingen vor v3.0 relativ wenig Ahnung. Aber es sollte eig alles automatisch funktionieren. Backup anlegen nicht vergessen.
Statt index.html gehört zumindest index.php. Du kannst dir aber aussuchen welche seiten du aufrufen willst
