Probleme mit Formfiller Version: 2.3.0
Hoerschi
Beitrag von Hoerschi »
Version 3.3.von Admidio
Plugin-Version: 2.3.0
Mittels Menü-Manager die Menüs angelegt, als URL drin :
"Hier Adresse vom Server"+/adm_plugins/formfiller/formfiller.php
Erhalte beim darauffolgenden Aufruf aber jeweils :
Nur das ich nicht die Übersetzte Info Bekomme sondern nur die Vaiable angezeigt ! (bei IE)
Fehler
#PLG_FORMFILLER_MENU_URL_ERROR#
Bei Edge und Mozilla
Fehler
Die Authorisierungsprüfung des Plugins ist fehlgeschlagen. Es ist mehr als ein Menüpunkt mit derselben URL definiert.
=> /adm_plugins/formfiller/formfiller.php
Mittels Menü-Manager die Menüs angelegt, wenn ich als URL nur : /adm_plugins/formfiller/formfiller.php
komme ich zwar weiter aber bei allen 3 Browser
Oben folgende Fehlermeldung :
Notice: Undefined variable: conf in /mnt/web012/b0/40/57052340/htdocs/Member/adm_plugins/formfiller/formfiller.php on line 150 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/web012/b0/40/57052340/htdocs/Member/adm_plugins/formfiller/formfiller.php:150) in /mnt/web012/b0/40/57052340/htdocs/Member/adm_program/system/classes/HtmlPage.php on line 724
Beim IE werden keine Variabeln übersetzt
Bei Edge und Mozilla alle bis auf die Konfiguration Variable
Es gibt auch Darstellungsprobleme bei allen 3 Browser oben rechts wo Pflichtfeld seht, ist im Balken.
Beim klassischen Einbau für Plugins in der my_body_bottom.php
include(ADMIDIO_PATH . FOLDER_PLUGINS . '/formfiller/formfiller.php');
Dann kommt, und nichts geht mehr
Notice: Undefined variable: gNavigation in /mnt/web012/b0/40/57052340/htdocs/Member/adm_plugins/formfiller/formfiller.php on line 48 Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function clear() on null in /mnt/web012/b0/40/57052340/htdocs/Member/adm_plugins/formfiller/formfiller.php:48 Stack trace: #0 /mnt/web012/b0/40/57052340/htdocs/Member/adm_themes/modern/my_body_bottom.php(14): include() #1 /mnt/web012/b0/40/57052340/htdocs/Member/adm_program/system/classes/HtmlPage.php(413): require('/mnt/web012/b0/...') #2 /mnt/web012/b0/40/57052340/htdocs/Member/adm_program/system/classes/HtmlPage.php(541): HtmlPage->getFileContent('my_body_bottom....') #3 /mnt/web012/b0/40/57052340/htdocs/Member/adm_program/system/classes/HtmlPage.php(718): HtmlPage->getHtmlBody() #4 /mnt/web012/b0/40/57052340/htdocs/Member/adm_program/index.php(70): HtmlPage->show() #5 {main} thrown in /mnt/web012/b0/40/57052340/htdocs/Member/adm_plugins/formfiller/formfiller.php on line 48
Wenn ich alle 3 Demo Konfiguration Dateien lösche, und eine selber anlege erscheint auch der richtige Name.
Aber beim Speichern in der Konfiguration unter dem Button :
 Notice: Undefined index: relationtype_id0 in /mnt/web012/b0/40/57052340/htdocs/Member/adm_plugins/formfiller/preferences_function.php on line 67 success
Hoerschi
Re: Probleme mit Formfiller Version: 2.3.0
Sollte in Profil ein zu druckendes Feld (Button/Optionsfeld bzw. dropauswahl) nicht gefüllt sein , passiert das :
Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web012/b0/40/57052340/htdocs/Member/adm_plugins/formfiller/createpdf.php on line 510 Fatal error: Uncaught Exception: FPDF error: Some data has already been output, can't send PDF file (output started at /mnt/web012/b0/40/57052340/htdocs/Member/adm_plugins/formfiller/createpdf.php:510) in /mnt/web012/b0/40/57052340/htdocs/Member/adm_plugins/formfiller/libs/fpdf/fpdf.php:271 Stack trace: #0 /mnt/web012/b0/40/57052340/htdocs/Member/adm_plugins/formfiller/libs/fpdf/fpdf.php(1052): FPDF->Error('Some data has a...') #1 /mnt/web012/b0/40/57052340/htdocs/Member/adm_plugins/formfiller/libs/fpdf/fpdf.php(999): FPDF->_checkoutput() #2 /mnt/web012/b0/40/57052340/htdocs/Member/adm_plugins/formfiller/createpdf.php(842): FPDF->Output() #3 {main} thrown in /mnt/web012/b0/40/57052340/htdocs/Member/adm_plugins/formfiller/libs/fpdf/fpdf.php on line 271
Wieso wird das erzeugte PDF nicht gespeichert ?
Und warum öffnet es sich im gleichen Fenster wo das Script läuft ?
Es erscheint auch nichts beim User beim Profil Aufruf .
LG
Markus
Hallo Markus,
von Formfiller ist eine neue Version verfügbar. Die Fehler "Authorisierungsprüfung" und "Undefined variable" sollten behoben sein.
Den beschriebenen Fehler mit "Button/Optionsfeld bzw. dropauswahl" kann ich nicht rekonstruieren.
