Fehler beim Update von 2.2.7 auf 3.3.1
Hallo
Ich möchte einen Update von 2.2.7 auf 3.3.1 machen. Leider funktioniert das nicht. Bei Firefox erscheint eine leere Seite, mit Internet Explorer 11:
The website cannot display the page
HTTP 500
Most likely causes: ....
kann jemand helfen?
HTTP 500
kann jemand helfen?
Re: Fehler beim Update von 2.2.7 auf 3.3.1
Ich hab deinen Beitrag in einen neuen eigenen Thread verschoben da es sich hier um einen eigenen anderen Fehler handelt.
Hast du schon mal in die Logs von admidio bzw von deinem Webserver geschaut?
Ah bin blod. Könnte doch das gleiche Problem sein. Aber bitte schau mal in den Logs nach
Habe mal in die Logs vom Provider angesehen. Ich denke da ist nichts passendes drin von der Zeit als ich den Update durchgeführt habe. Das einzige das nach Admidio aussieht ist folgendes:
Apr 27 22:49:00 www116 apache2[3441]: [cgi:error] [pid 3441] [client 10.100.20.202:57038] AH02811: script not found or unable to stat: /htdocs/admidio/bbs.cgi
Apr 27 22:49:02 www116 apache2[3441]: [cgi:error] [pid 3441] [client 10.100.20.202:57038] AH02811: script not found or unable to stat: /htdocs/admidio/light.cgi
Apr 27 22:49:02 www116 apache2[3441]: [cgi:error] [pid 3441] [client 10.100.20.202:57038] AH02811: script not found or unable to stat: /htdocs/admidio/seo-joy.cgi
Apr 27 22:49:03 www116 apache2[3441]: [cgi:error] [pid 3441] [client 10.100.20.202:57038] AH02811: script not found or unable to stat: /htdocs/admidio/yybbs.cgi
Apr 27 22:49:05 www116 apache2[30509]: [cgi:error] [pid 30509] [client 10.100.20.202:57011] AH02811: script not found or unable to stat: /htdocs/admidio/aska.cgi
Apr 27 22:49:10 www116 apache2[30509]: [cgi:error] [pid 30509] [client 10.100.20.202:57011] AH02811: script not found or unable to stat: /htdocs/admidio/album.cgi
Apr 27 22:49:14 www116 apache2[30509]: [cgi:error] [pid 30509] [client 10.100.20.202:57011] AH02811: script not found or unable to stat: /htdocs/admidio/g_book.cgi
Apr 27 22:49:19 www116 apache2[8878]: [cgi:error] [pid 8878] [client 10.100.20.202:57117] AH02811: script not found or unable to stat: /htdocs/admidio/adm_program/modules/dates/bbs.cgi
Apr 27 22:49:20 www116 apache2[10933]: [cgi:error] [pid 10933] [client 194.15.147.15:58817] AH02811: script not found or unable to stat: /htdocs/admidio/adm_program/modules/dates/light.cgi
Apr 27 22:49:22 www116 apache2[8878]: [cgi:error] [pid 8878] [client 10.100.20.202:57117] AH02811: script not found or unable to stat: /htdocs/admidio/adm_program/modules/dates/seo-joy.cgi
Apr 27 22:49:22 www116 apache2[8878]: [cgi:error] [pid 8878] [client 10.100.20.202:57117] AH02811: script not found or unable to stat: /htdocs/admidio/adm_program/modules/dates/yybbs.cgi
Apr 27 22:49:23 www116 apache2[8239]: [cgi:error] [pid 8239] [client 10.100.20.202:57193] AH02811: script not found or unable to stat: /htdocs/admidio/adm_program/modules/dates/aska.cgi
Apr 27 22:49:24 www116 apache2[8239]: [cgi:error] [pid 8239] [client 10.100.20.202:57193] AH02811: script not found or unable to stat: /htdocs/admidio/adm_program/modules/dates/album.cgi
Apr 27 22:49:26 www116 apache2[3423]: [cgi:error] [pid 3423] [client 10.100.20.202:57154] AH02811: script not found or unable to stat: /htdocs/admidio/adm_program/modules/dates/g_book.cgi
Habe inzischen von 2.2.7 auf 3.2.15 updated. Das hat wunderbar funktioniert.
Hallo Finu,
kannst du mal bitte erst die Dateien der 3.3 in dein Verzeichnis kopieren, dann die entpackte Datei aus dem Anhang im Ordner adm_program/system/classes ersetzen und dann das Update durchführen.
- PhpIniUtils.php.zip
- (2.66 KiB) 1074-mal heruntergeladen
Hallo fasse
Wie im Mail geschrieben, hat das nicht funktioniert. Soll ich einen Update 3.3.3 versuchen ohne eine Anpassung?
Gruss
Finu
Gruss
Finu
richardcharles
- Kontaktdaten:
Still stuck here…I have no idea what to do, I also tried to put all files in an OLD dir and upload 3.3.1 then copying config but nothing…still same error and impossible to use versions >2.2.7
Any idea guys?
Any idea guys?
Top Rated Best Toys and Gifts for 4 Year Old Boys (Review) in 2020. Get the list of best toys Ideas for four years old Boys.
Bitte schau mal in die Logdatei, ob dort Einträge vorhanden sind. Aktuell bin ich was ratlos, auch mit deiner E-Mail.
Ich bin jetzt davon ausgegangen , dass du ein Update mit der 3.3.3 versucht hast, denn da haben wir noch was angepasst, was dich betreffen könnte.
@richard: please also use the 3.3.3 and maybe Start a separate Thread, so we can discuss your Problem there.
Hallo fasse
Ich habe nun den Update von 3.2.15 auf 3.3.3 gemacht. Das hat soweit funktioniert. Während dem Update wurde wieder der Fehler "Internal Server Error" angezeigt. Wenn nach einiger Zeit erneut auf Admidio zugegriffen wird, funktioniert alles mit der Version 3.3.3. Den Update habe ich mit Firefox durchgeführt.
Beim Sever sehe ich keine Errors im Log. Beim admidio/adm_my_files/logs ist als einziger Fehler folgende Zeile zu sehen:
Admidio.ERROR: FILE-SYSTEM: Disk space could not be determined! {"file":"...admidiotest/adm_program/modules/preferences/preferences.php","line":770,"class":null,"function":null}
als info steht auch der Database update drin:
Admidio.WARNING: UPDATE: Database-Version is lower than the filesystem...
Das mit dem Diskspace ist jetzt so bei dir, da dein Hoster den Zugriff auf bestimmte Funktionen unterbindet. Wir haben jetzt das Programm so angepasst, dass es nicht mehr in einem Fehler endet.
Ansonsten funktioniert aber bei dir alles oder?
Hallo fasse
Ja, einfach die Fehlermeldung nach dem Start des Datenbankupdates verwirrt. Der Update scheint aber im Hintergrund erfolgreich ausgeführt zu werden.
Hmm, das ist sonderbar.
Kannst du mal in der Datenbank in die Tabelle adm_components schauen und dort bei com_name = Admidio Core. Was steht dort in der Spalte com_version und in der Spalte com_update_step?
com_version = 3.3.3
com_update_step = 680
Gruss
Finu
Gruss
Finu
Ok, das sieht erst mal gut aus. Scheint alles durchgelaufen zu sein.
