Update von 3.2.14 auf 3.3.2 schlägt fehl
VolkerF
Beitrag von VolkerF »
Hallo
Nachdem ich die Probleme bei den Updates hier im Forum gelesen habe, wagte ich es trotzdem und es kam wie es kommen mußte - weiße Seite. Nun habe ich das Backup wiederhergestellt und meine Frage ist. Was muss man nun genau beachten damit ein Update auf 3.3.2 funktioniert, nach Anleitung geht es zumindestens mal nicht wie bisher. Auch habe ich festgestellt, das es einige Plugins garnicht mehr gibt wie z.B. die Geburtstagliste etc. die aber noch in der my_body_bottom.php eingetragen sind. Muss man da auch etwas vor dem Update ändern, muss man die Plugins dann entfernen etc.??
Ich traue mich jetzt natürlich diese Update nicht mehr zu machen. Vielleicht kann mir jemand meine Fragen beantworten, bevor ich es nochmals wage.
Danke Volker
m6joe
Re: Update von 3.2.14 auf 3.3.2 schlägt fehl
Beitrag von m6joe »
Grüß Dich Volker,
siehe hier: viewtopic.php?f=3&t=7913
Was das Theme angeht, wenn Du ein eigenes verwendest: Hier wirst Du um ein paar Änderungen nicht drum herum kommen, weil die neue Version eine neue Funktion für Menüs mit sich bringt.
Du musst adm_program, adm_plugins, adm_themes updaten. Bei den Themes wenn du ein eigenes hast das hier beachten:
https://www.admidio.org/dokuwiki/doku.p ... _themes_33
VolkerF
Hallo liebe Gemeinde,
Dank Eurer Hilfe ist es das Update gelungen und auch das eigene Thema. Nur eine Sache bekomme ich nicht mehr hin. Ich möchte einen Eigenlink mit Icon an eine bestimte Stelle setzen wie ich es vorher auch hatte, nur funktionieren die Codes (in der index.php im adm_program) jetzt nicht mehr (siehe Bild). wie kann ich das nochmal hinbekommen bzw. Welcher Code muss wohin.
Danke Volker
Ist aber genau die richtige Stelle. Kann mal deine Anpassungen posten?
amitabhmca
Beitrag von amitabhmca »
Hello VolkerF,
I added below line in else section of /adm_program/index.php to get the link. Give it a try..
$mainMenu->addItem(
            '', 'https://www.mysociety.com/','सोसायटी होम पेज','home.png'
LInk on HomePage.PNG (8.09 KiB) 16597 mal betrachtet
Its also documented at FAQ Question no - 15 at https://www.admidio.org/dokuwiki/doku.php?id=en:2.0:faq
Hope it helps.
Thanks,
Amitabh
VolkerF
Hallo
Ok, es funktioniert jetzt - vielen Dank. Ich hatte die Klammer vergessen Gruß Volker
