Mitglieder zuordnen klappt in Rollenübersicht nicht
ich habe gerade festgestellt, dass bei mir mit Admidio 3.3.3 die Zuordnung eines Mitglieds zu einer Rolle nur über dessen Profil funktioniert.
Wenn ich wie gewohnt auf Rollenverwaltung gehe und dort neben der Rolle auf das grüne + klicke, erscheint folgende Fehlermeldung:
"DataTables warning: table id=tbl_assign_role_membership - Ajax error. For more information about this error, please see http://datatables.net/tn/7"
Befolge ich die Anweisungen auf der angegebenen Seite gelange ich zu folgendem Error Code: 500 Internal Server Error.
PHP-Version 7.0
SQL-Version: 10.1.30-MariaDB-1~xenial - mariadb.org binary distribution
Wäre für jede Hilfe dankbar!
tituzzz
PHP-Version 7.0
tituzzz
Re: Mitglieder zuordnen klappt in Rollenübersicht nicht
Hmm, ich kann das Problem leider in unserem Demo-Bereich nicht nachvollziehen
Es könnte evtl. mit Daten von deinen Mitgliedern zusammenhängen, die irgendwas bei der Datenermittlung kaputt machen. Also evtl. sind dort irgendwo Sonderzeichen hinterlegt. Jetzt ist es nur schwierig dies herauszufinden ...
Tritt das Problem bei dir bei jeder Rolle auf oder nur bei bestimmten Rollen?
Hallo fasse,
vielen Dank für deine Antwort.
Das Problem tritt leider bei allen Rollen auf. Habe auch neue Rollen erstellt, bei denen passiert dasselbe.
Dann werde ich wohl nicht drumherum kommen und die Version nochmal komplett neu zu installieren und danach jeweils die nächst kleinere. Wenn ich etwas bemerke, was helfen könnte, melde ich mich.
VG
tituzzz
VG
tituzzz
Ich weiß nicht ob das zielführend ist. Dann kannst du ja nie mehr updaten.
Wir müssen herausfinden, welche Daten bei dir dazu führen, dass er auf einen Fehler läuft.
Kannst du mir vielleicht per PN einen Admin Zugriff geben?
hast mal debug modus angemacht und geschaut ob wertvolle logeinträge vorhanden sind?
Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem
Viele Grüße,
Florian
Viele Grüße,
Florian
Ich habe das Problem bei mir gelöst: vor einiger Zeit hatte ich ein Problem mit dem Profilfeld COUNTRY (irgendein Eintrag dort hatte einen Fehler verursacht), ich hatte damals das Feld gelöscht und durch ein Feld "Land" ersetzt. Nachdem ich nun wieder ein COUNTRY-Feld angelegt und nachträglich in SYS_COUNTRY umbenannt habe, so dass es als COUNTRY gespeichert und als Land angezeigt wird, lassen sich die Rollen wieder wie gewohnt bearbeiten.
Servus
Dieser Fehler tritt bei unserer admidio-Installation nun auch auf.
Da die Installation nur wenig benutz wird, kann der Fehler schon lange bestehen.
Admidio 3.3.5 (mehrfach upgegraded, Urspungsinstallation 2.1??)
PHP 7.0.31
MySQL 5.5.60
Fehlerhafter AJAX-Respond (Aufruf wie im Link der Fehlermeldung beschrieben):
Bernd
PHP 7.0.31
MySQL 5.5.60
<br />
<b>Notice</b>: Undefined index: COUNTRY in <b>PfadZurInstallation/admidio/adm_program/system/classes/ProfileFields.php</b> on line <b>462</b><br />
<br />
<b>Fatal error</b>: Uncaught Error: Call to a member function isVisible() on null in /PfadZurInstallation/admidio/adm_program/system/classes/ProfileFields.php:462
Stack trace:
#0 /PfadZurInstallation/admidio/adm_program/modules/lists/members_assignment_data.php(345): ProfileFields->isVisible('COUNTRY', true)
#1 {main}
thrown in <b>/PfadZurInstallation/admidio/adm_program/system/classes/ProfileFields.php</b> on line <b>462</b><br />
- Das Log-File bei aktiviertem Debug-Modus zeigt keine Auffälligkeiten (nur SQL-Selektionen).
- Die letzten Einträge in der Datenbank unter user_log zeigen keine Auffälligkeiten nach ungültigen Einträgen.
- In der Datenbank hab ich keine Felder für COUNTRY oder Land gefunden.
Bernd
Servus
Ich hab das Problem gelöst. Musst aber zugeben dass ich jetzt verwirrter als zuvor bin.
Ich hab zunächst die Datenbank bereinigt. Danach bestand das Problem weiterhin.
Nachdem ich den Browser-Cache gelöscht habe hat es plötzlich funktioniert (auf verschiedenen Browsern und PCs)
Erklären kann ich mir das ganze aber nicht.
Bernd
Bernd
Hast du auch die Cookies gelöscht? Es gibt leider immer wieder einige Cookie Probleme
Servus
Ja, ich hab auch die Cookies gelöscht.
Allerdings erklärt das IMHO nicht warum es dann mit einem anderen Browser (ohne löschen der Cookies dort) auch wieder funktioniert.
Bernd
Bernd
Vielen Dank für den Tipp, dasselbe Vorgehen hat nun auch bei mir das Problem gelöst! Wäre ich allerdings nie drauf gekommen, weil der AJAX Error bei mir nicht so aufschlussreich war, auch nicht in der Entwicklerkonsole.Florian hat geschrieben:Ich habe das Problem bei mir gelöst: vor einiger Zeit hatte ich ein Problem mit dem Profilfeld COUNTRY (irgendein Eintrag dort hatte einen Fehler verursacht), ich hatte damals das Feld gelöscht und durch ein Feld "Land" ersetzt. Nachdem ich nun wieder ein COUNTRY-Feld angelegt und nachträglich in SYS_COUNTRY umbenannt habe, so dass es als COUNTRY gespeichert und als Land angezeigt wird, lassen sich die Rollen wieder wie gewohnt bearbeiten.
stefanbruggmann
Bei mir tritt das Problem nach der Aktaulisiertung von 3.2.14 auf 3.3.7 jetzt plötzlich auch auf.
Wenn ich die Dateien members_assignment.php grob miteinander vergleiche, dann ist da der folgende Code dazugekommen, der bei einem fehlenden Feld COUNTRY zum beschriebenen Fehler führt.
if($gProfileFields->isVisible('STREET', $gCurrentUser->editUsers())
|| $gProfileFields->isVisible('POSTCODE', $gCurrentUser->editUsers())
|| $gProfileFields->isVisible('CITY', $gCurrentUser->editUsers())
|| $gProfileFields->isVisible('COUNTRY', $gCurrentUser->editUsers()))
danke für den Hinweis, ich schau mir das an:
https://github.com/Admidio/admidio/issues/839
bitte ersetzt die entpackte Datei aus dem Anhang im Ordner adm_program/system/classes, dann funktioniert die Zuordnungsliste wieder, auch wenn ihr Profilfelder entfernt habt.
- ProfileFields.php.zip
- (6.52 KiB) 1629-mal heruntergeladen
