Eigene Liste nicht nutzbar
*Eddy*
Beitrag von *Eddy* »
seit dem Update auf die 3.x Version erscheint unter dem Menüpunkt "Eigene Listen" lediglich eine weiße Seite. Es wird überhaupt kein Quellcode generiert. Meine Umgebung:
Admidio-Version 3.3.4
PHP-Version: 5.6.31
MySQL-Version: 5.6.19-67.0-log
Danke für die Unterstützung.
Eddy
Re: Eigene Liste nicht nutzbar
Hallo Eddy,
schau doch bitte mal in die Logdatei adm_my_files/logs, falls dort nichts steht könnte man noch den Debug-Modus kurzfristig aktiv setzen: https://www.admidio.org/dokuwiki/doku.p ... dus_setzen
*Eddy*
es gibt dazu keinen LogFile-Eintrag, auch nicht im Debug-Modus. Es wird unter admidio/adm_program/modules/lists/mylist.php gar kein Quellcode generiert. Nicht ein einziges Zeichen.
Gruß Eddy
Das wird dann ein 500er Fehler sein. Dann bitte in den Logs von PHP bzw dem Webserver nachschauen
*Eddy*
dort finde ich folgendes:
AH01215: PHP Fatal error: Uncaught exception 'InvalidArgumentException' with message 'Settings value of name "lists_default_configuration" is not of type int!' in /*/admidio/adm_program/system/classes/SettingsManager.php:176
AH01215: Stack trace:
AH01215: #0 /*/admidio/adm_program/system/classes/TableLists.php(46): SettingsManager->getInt('lists_default_c...')
AH01215: #1 /*/admidio/adm_program/modules/lists/mylist.php(597): TableLists->delete()
AH01215: #2 {main}
AH01215: thrown in /*/admidio/adm_program/system/classes/SettingsManager.php on line 176
Danke und Gruß
Eddy
Hallo Eddy,
ah, dann fehlt da noch eine Einstellung. Geh mal in die allgemeinen Einstellungen für Listen und hinterlege dort eine Standardliste. Danach sollte es funktionieren.
*Eddy*
Da war eine Liste gesetzt, ich musste nur nochmal speichern, nun funktioniert es.
VIELEN DANK!
M3tr0id
Beitrag von M3tr0id »
Gleiches Problem...
... und die Lösung haut hin :lol: :lol: :lol:
(hatte zuerst die DB gelöscht und wieder neu von einem Backup eingespielt, aber das hatte überhaupt nichts gebracht :roll: )
schoenburg06
Beitrag von schoenburg06 »
Hallo in die Runde,
ich glaube, ich habe einen ähnlichen Fehler:
Fatal error: Uncaught exception 'InvalidArgumentException' with message 'Settings value of name "dates_default_list_configuration" is not of type int!' in /customers/8/0/1/vfb-handball.net/httpd.www/admidio/adm_program/system/classes/SettingsManager.php:176 Stack trace: #0 /customers/8/0/1/vfb-handball.net/httpd.www/admidio/adm_program/system/classes/TableLists.php(51): SettingsManager->getInt('dates_default_l...') #1 /customers/8/0/1/vfb-handball.net/httpd.www/admidio/adm_program/modules/lists/mylist.php(597): TableLists->delete() #2 {main} thrown in /customers/8/0/1/vfb-handball.net/httpd.www/admidio/adm_program/system/classes/SettingsManager.php on line 176
Leider nützt es nichts, den Standardwert zu ändern. Gibt es noch eine Idee?
Vielen Dank!
bei dir ist es der Wert der Standardliste in den Einstellungen der Events. Schau dort mal rein.
Allerdings ist hier auch wieder unklar, wie das so gekommen ist, da dies eigentlich beim Update gefüllt werden sollte.
schoenburg06
fasse hat geschrieben:Hallo,
Vielen Vielen Dank! Das war die Lösung!
Vllt. noch der Hinweis, die Eigene Liste ging, nach Hinzufügen eines Feldes in der Adressliste, funktionierte diese zwar noch, aber Eigene Liste konnte nicht mehr gestartet werden. Vllt. ändert sich mit Änderung in einer Standardliste der Wert dieser und dieser wird dann nicht weitergegeben.
LG
Mieterverein
Beitrag von Mieterverein »
Ich habe anscheinend ein ähnliches Problem aber hab nicht so richtig verstanden, wo ich diese Einstellungen finde.
Kann mir irgendjemand helfen, damit ich die eigenen Listen wieder zum Laufen bekomme?
FTP kann ich anwenden, aber wenn möglich deppensicher erklären ;) Danke
Die Einstellung ist unter Einstellungen > Module > Listen > Standardkonfiguration zu finden. Dort muss ein Eintrag hinterlegt sein.
