Fehler nach Update DB auf 3.3.5
ich habe beim Update von 3.2.5 auf 3.3.5 alles so gemacht wie beschrieben. Beim DB Update kommt nach Eingabe des Passwortes dann unter folgenden Link https://www.rot-weiss-reichardtswerben. ... php?mode=2 diese Meldung: Ungültiger Seitenaufruf. Stelle ich die alte Version wieder her geht auch wieder alles.
Vielen Dank für die Hilfe und viele Grüße,
meusche
meusche
Re: Fehler nach Update DB auf 3.3.5
Was mit schon mal auffällt das https und http aufrufe vermischt sind. Hast du in der config.php bei $g_root_path https oder http stehen? Da gehört https hin
Ja da stand http. Nach der Änderung ist jedoch die selbe Meldung.
Jetzt geht es, nur sieht jetzt die Anmeldung etwas seltsam aus (siehe Anhang) Auch nach der Anmeldung sehe ich nur meine Profilinformationen.
- Anmeldung.PNG (6.57 KiB) 27430 mal betrachtet
Lösch mal die Cookies
Hallo XimeX,
hat leider nichts gebracht.
Update hat aber funktioniert?
Also ich bekomm einen 500er Error. Schau mal in den Admidio bzw Server Logs nach.
Update hat funktioniert. Das kommt immer im Log hier vor admidio / adm_my_files / logs:
[2018-08-08 07:21:43] Admidio.WARNING: DEPRECATED: "$user->isWebmaster()" is deprecated, use "$user->isAdministrator()" instead! {"file":"/var/www/vhosts/rot-weiss-reichardtswerben.de/httpdocs/wordpress/admidio/adm_program/system/classes/user.php","line":1767,"class":"User","function":"isWebmaster"}
Sind auch alle Plugins up2date?
Und was steht in den Webserver logs?
Die Plugins habe ich aktualisiert. Hier der Serverlog:
AH01071: Got error 'PHP message: PHP Fatal error: Uncaught exception 'AdmException' with message 'SYS_FILENAME_INVALID' in /var/www/vhosts/rot-weiss-reichardtswerben.de/httpdocs/wordpress/admidio/adm_program/system/string.php:302\nStack trace:\n#0 /var/www/vhosts/rot-weiss-reichardtswerben.de/httpdocs/wordpress/admidio/adm_program/system/classes/Menu.php(67): admStrIsValidFileName('/icons/home.png', true)\n#1 /var/www/vhosts/rot-weiss-reichardtswerben.de/httpdocs/wordpress/admidio/adm_program/system/classes/Menu.php(93): Menu->buildItem('overview', '/adm_program/in...', '\\xC3\\x9Cbersicht', '/icons/home.png', '')\n#2 /var/www/vhosts/rot-weiss-reichardtswerben.de/httpdocs/wordpress/admidio/adm_themes/modern/my_body_bottom.php(21): Menu->addItem('overview', '/adm_program/in...', '\\xC3\\x9Cbersicht', '/icons/home.png')\n#3 /var/www/vhosts/rot-weiss-reichardtswerben.de/httpdocs/wordpress/admidio/adm_program/system/classes/HtmlPage.php(434): require('/var/www/vhosts...')\n#4 /var/www/vhosts/rot-weiss-reichardtswerben.de/httpdocs/wordpre...\n', referer: https://www.rot-weiss-reichardtswerben.de/admidio/adm_program/system/logout.phpRe: Fehler nach Update DB auf 3.3.5
Du hast die "my_body_bottom.php" geändert oder?
Steht in der Datei wo: "\\xC3\\x9Cbersicht"? Wenn ja änders auf "Übersicht".
Sieht wohl danach aus das es was mit dem encoding zu tun hat. Verwende mal zum testen die original "my_*.php" Dateien
Nein geändert habe ich nichts, aber das Theme habe ich vor dem Update auf modern geändert. Ich ersetzte die Datei gleich.
- php.JPG (11.04 KiB) 27407 mal betrachtet
Wo finde ich das Original Modern Theme zum download?
Einfach das ganze Admidio runterladen und dann den theme ordner rüber kopieren
Hallo XimeX,
da lag das Problem. Ich danke Dir!!
Und vielen Dank auch an all die anderen vom admidio-Team.
Ihr macht da eine tolle Arbeit! Für uns im Verein die perfekte Mitgliederverwaltung.
Dicken Daumen hoch!!
Vielen Dank nochmal und viele Grüße,
Meusche
Meusche
